Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:53 Заголовок сообщения: Помеха Ямал-201 |
Принимаем НТВ, ТНТ, Бибигон, Домашний, Русское Радио, антенну используем прямофокусную, 2,4 м, через мультифид(два Си и Ку диапазона) регулярно почти в одно и тоже время происходит сбой приема. Приемная антенна находится на площадке основания мачты на высоте 7 м, рядом находятся еще антенны(Express AM 2 at 80.0°E-2.4 м, ABS 1 at 75.0°E- 2.4м, Eutelsat Sesat & W4 at 36_0°E-1.2м, Express AM 1 at 40.0°-2.6м, Yamal 202 at 49.0°E-1.2м). Думали от Русского Радио, специально поставили еще одну антенну 1.5 м(офсет), результат тот-же. На мачте находятся сотовики 900 и 1800МГц, Wi-Fi, передающие антенны MMDS и две от FM передатчиков по 100W. Помеха появилась около года назад, сейчас вспоминаем, что мы делали на мачте в это время. Кто нибудь помогите разобраться. |
Skrynia
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
Ничего себе тазики. Спектроанализатора, я так понимаю, у Вас нету и взять негде? _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Ничего себе тазики. Спектроанализатора, я так понимаю, у Вас нету и взять негде? |
Ну почему есть |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, помеха на 11092V 26470 3/4.
А частота гетеродина LNB в нижнем Ku стандартная 9750 ?
Тогда получается 1340MHz.
Поднимайте проектную и смотрите, что у Вас работает на этой частоте или может давать помеху. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Я так понимаю, помеха на 11092V 26470 3/4.
Поднимайте проектную и смотрите, что у Вас работает на этой частоте или может давать помеху. |
Спасибо за ответ, конечно есть подозрения на релейку сотовиков, но ведь помеха не постоянно присутствует, а время от времени, а сотовики по-иоему постоянно. |
Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
И что интересно, помеха появляется точно в определенные промежутки времени, плюс-минус минута, две... |
Skrynia
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
Кроме AV-передатчиков диапазона 1.3ГГц ничего не приходит на ум, но характер времени появления помехи как-то не коррелирует с версией. А сколько длится помеха?
Может кто магнитроном из СВЧ-печки балуется? _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Кроме AV-передатчиков диапазона 1.3ГГц ничего не приходит на ум, но характер времени появления помехи как-то не коррелирует с версией. А сколько длится помеха? |
По разному, бывает, несколько секунд, а бывает минут 10-15, но чаще короткое время, несколько секунд, до минуты. |
Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | Кроме AV-передатчиков диапазона 1.3ГГц ничего не приходит на ум, но характер времени появления помехи как-то не коррелирует с версией. А сколько длится помеха?
Может кто магнитроном из СВЧ-печки балуется? |
В одно и тоже время, это каким надо быть "диверсантом"? |
Skrynia
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
Что значит "думали от Русского Радио"? FM-передатчик для этого радио стоит на этой же мачте?
В какое именно время появляется помеха и сколько раз в день? Неплохо было бы анализатором глянуть, что по ПЧ в кабеле в это время творится.
Насколько длинный кабель? _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Lauuu
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:26 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | Что значит "думали от Русского Радио"? FM-передатчик для этого радио стоит на этой же мачте?
Насколько длинный кабель? |
Думали от Рус.Радио, потому, что в этом же пакете идет со спутника и передатчик в метре от ресиверов стоит, там же еще один FM передатчик стоит, а кабеля к передатчикам и к тарелкам выходят все в одно окно из помещения на мачту, но помеха появилась на много позже, чем были смонтированы радио передатчики. Длина кабеля до приемных антенн около 10-15 м. Помеха появляется в 7.50 8.55, 11.58, днем точно не скажу, но тоже регулярно, в 18.50 (ориентировано). |
vlad-i-mir2009
Ukrainec
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 15:29 Заголовок сообщения: |
Ув. Lauuu а можете фото всег этого "хозяйства" выложить очень уж интересно посмотреть _________________ 4.0W-4.8E-13.0E-36.0E-39.0E-53.0E-75.0E-90.0Ku Openbox X-800 (НТВ+, Триколор, Радуга ТВ) |
Dmitri12345
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
| А случайно помеха не в период времени с 12-00 до 12-30 дня? |
Lauuu
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 5:09 Заголовок сообщения: |
| Ukrainec писал(а): | | Ув. Lauuu а можете фото всег этого "хозяйства" выложить очень уж интересно посмотреть |
Сегодня выложу. |
Lauuu
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 5:11 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | А случайно помеха не в период времени с 12-00 до 12-30 дня? |
Приблизительно в это время, но и утром и днем, регулярно, в течение всего дня, вот ночью только не смотрел. |
Lauuu
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
<a> </a>
<a> </a>
<a> </a>
Антенна на Ямал-90- справа 2.4м |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
Красота  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Lauuu
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
| КАЛИГУЛА писал(а): | Красота  |
Так о тож! Еще пару антенн и мачта завалится! |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 11:43 Заголовок сообщения: |
| Lauuu писал(а): | | КАЛИГУЛА писал(а): | Красота  |
Не завалится
мне б такую в огород! А то мои все антенки от 60 до 1м80 на земле стоят - мёрзнут...  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
