Прописание канала Самсунгом9500
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 9:04    Заголовок сообщения: Прописание канала Самсунгом9500 Ответить с цитатой
Объясните пожалуйста,что за фигня такая.На 53Е 11082 V (KRT feeds)
DVB 3750 - 3/4.Когда он только появился я его не мог прописать Пиды вводил вручную(это было 2 месяца назад)Вчера при трансляции перегонов КРТ просканировал обратно и он выдал FEED.Такая же ситуация была на 36Е не прописывались VideoLina и Arm1 приходилось пиды вводить вручную.Это что у Самсунгов такая хрень или у других ресиверов тоже наблюдается?И в чем причина что он не видит канал?
oleg
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самсунг 9500 плох работает с низкими скоростями потока.
LuckyS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто личный опыт.
Когда заходил в ручную настройку каналов, найти то, что непросканировалось - ставил FEC, частоту, скорость потока и поляризацию. Дальше шел по меню во вторую колонку, кажется вотрой сверху пункт (сейчас просто не помню, что там), включал его и над строчкой с уровнем сигнала появлялось имя пакета. Каналы нужные он не находил абсолютно. Один раз не включил этот пунктик, просто параметры и уровень сигнала бегал, нажал ОК-начать сканирование - все нашлось. Теперь только так делаю. Почему так не знай!!! Surprised
MARE
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том ,что этот приёмник выпущен в своё время по заказу НТВ+ ,ПРАВ БЫЛ ПО поводу ,что не может работать с малым потоком.Например этот же рессивер с Ямала 201 не видить 3725/3200,3944/4275,3605/4285, а с Экспресса 6 а не хочет принимать 3694/4028.Принимает только звук а изображения нету,вот такой он Самсунг 9500. Exclamation
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 12:29    Заголовок сообщения: я не сказал бы.... Ответить с цитатой
что он плохо видит низкие потоки.Все зависит от уровня сигнала,вот например с 42Е он Рустави2 и другие низкопотоковые каналы открывает сразу.Как говорится на это не жалуюсь,и вообще чето не припомню что бы САМ9500 заказывали к производству именно для НТВ+ Rolling Eyes
