КАК НАСТРОИТЬ ШАРИНГ РАДУГА ТВ НА РЕСИВЕРЕ BOX 500 ??? HELP
vladimir8806
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 0:39    Заголовок сообщения: КАК НАСТРОИТЬ ШАРИНГ РАДУГА ТВ НА РЕСИВЕРЕ BOX 500 ??? HELP Ответить с цитатой
Всем привет, недавно купил ресивер от Golden Interstar, называется Box 500
Так вот в нём имеется проблема, для начала покажу какая прошивка и ПО установлены у меня в ресивере
Этот ресивер поддерживает все кодировки: Irdeto, Viaccess и т.д. я написал несколько, этого хватит по моей проблеме.
Настройки шаринга вводятся в таком окне в самом ресивере на экране телевизора, ничего никуда не нужно прописать внутрь ПО
Да и ещё, я забыл сказать, что шаринг я принимаю при помощи LAN, в ресивере есть вход Ethernet, модем у меня ADSL D-Link 2640U.
Значит так, я купил кардшаринг на сайте cbilling.net, а именно пакет Радуга ТВ, получил настройки, ввёл их правильно. Так вот шаринг работает, но почему-то ровно 7 каналов подвисает каждые 10 секунд, как раз именно в то время, когда приходят ключи, а подвисает канал где-то на 2-4 сек.
Именно эти каналы подвисают, а не какие-то другие: Еврокино, 24 техно, ТВ 21, Настоящее Страшное Телевидение, Jetix, Русский иллюзион, Детский.
Вчера я даже попробовал купить пакет у другого кардшаринг "оператора" на сайте www.skysharing.ru Всё равно тоже самое, эти же каналы подвисают.
Вот что на экране
Другие же каналы отлично работают, из всех около 70 с чем-то каналов, именно 7 подвисает, а так другие каналы кроме этих 7 каналов работают отлично, вот видно на скрине
Я сначала подумал, может быть это что-то с кодировкой, у Радуга ТВ она Irdeto, тогда я решил проверить купил пакет НТВ+, все 129 каналов работают отлично, но конечно сравнивать Irdeto c Viaccess бесполезно.
Тогда я купил пакет с Irdeto, а именно Орион Экспресс, все 47 каналов работают отлично, ни одного зависания не было обнаружено, видно на скрине
Люди добрые, подскажите, что сделать, посмотрите на ПО и версию железа, может быть что-то можно сделать, либо нужно прошивку менять, может быть она старая, либо она глючная. Я несколько раз обращался в поддержку к satuser на cbilling.net Ничего они не могут сказать, они сказали, что за всё время к ним никто не обращался именно с этой проблемой на ресивере Box 500. Ведь я думаю, что реально среди присутствующих здесь на форуме найдутся люди, у которых именно этот ресивер Box 500 и кардшаринг Радуга ТВ. Просьба откликнуться и помочь, может быть прошивка отличаться будет. Прошу всех, кто что-то знает по этой проблеме, написать что можно сделать, чтобы именно все каналы Радуга ТВ работали хорошо, как и нужно. Ведь я думаю, что если бы не шаринг, скажем купил бы я карточку Радуга ТВ, я думаю, каналы бы не зависали. Может кто-то знает, какую нужно ставить прошивку для нормального принятия шаринга на ресивере Box 500, дайте ссылку пожалуйста и как установить, только пожалуйста присылайте, если есть, прошивки работающие, чтобы эмулятор ключей работал так же нормально, как он сейчас у меня работает без сбоев. Либо может быть это из-за шаринга какого-то, подскажите где купить лучше, чтобы все работали каналы на Радуга ТВ.
Заранее, всем спасибо.
akknodd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное проблема с перебором chid
Арчи
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://gisclub.borda.ru/?1-0-0-00000716-000-0-0-1266998651
sergo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищите информацию по Opticum 7100 CXE - судя по менюшкам, это его клон (кто-чей)))
Котяра
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по скринам - тюнер "глобо-образный", что означает "шаро-проблемный". Как выход из положения можно использовать сом-портовый протокол TmShare и соответственно клиенты типа SpiderShare(короткие ECM) и Fausto(длинные ECM). Будет работать "аки пчела".
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и есть.
vladimir8806
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, только вот я в этом деле новичок, не могу понять, что именно нужно выбрать и где. Вы сказали, что тюнер глобо-образный и что есть выход из положения, а именно можно воспользоваться com-портовым протоколом TmShare, и какие-то клиенты.
Как я понимаю, если я выберу этот TmShare, будет тоже самое, т.е. выбирать его нужно будет где, в ресивере? Т.к. у меня ресивер, я писал выше, подключен к модему через Ethernet, т.е. LAN. А Вы пишите про com-портовый протокол, ведь его же не надо будет подключать к компьютеру, потому что мне это не подходит, компьютер должен будет всё время работать, а я покупал этот ресивер именно из-за того, что в нём есть Ethernet, настройки легкие, подключил ресивер к модему, настройки ввёл, интернет сигнал пошёл, соответственно шара заработала, компьютер тут не нужен, а модем может хоть сутками работать. Если можно, то объясните пожалуйста поподробнее, что именно нужно выбрать и где, если я хочу, чтобы Радуга ТВ работала хорошо, чтобы не подвисали эти 7 каналов, что нужно сделать, а какие нужны для Радуга ТВ короткие ECM или длинные? Заранее, спасибо.
Котяра
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir8806 писал(а):
... А Вы пишите про com-портовый протокол ...
Да , речь идёт о сериальном(последовательном) протоколе , одном из нескольких имеющихся в ресивере. Подключается именно к компу(к мобиле типа сименс, лан-комбоксу , т.н. моб. приблудам и т.д.). Можете попробовать проверить работу своих каналов. Все настройки и пояснения в поддержке у шародателя. Касаемо соединения по LAN - то варианты такие: пробовать менять прошивки , ожидать появления новых, менять ресивер. Удачи.
