Вопрос к знающим по KU LBN
mechanik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Если я вытащу из конвертера с круговой поляризацией пластину, то смогу принимать верхний диапазон ( KU диапозона) с линейной поляризацией без подачи 22КГц на головку.
Где будет верх конвертера по отношению к электродам внутри конвертера.
Заранее благодарен .
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
а не легче ли купить обычный ку лнб? 2.2 $??????
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
mechanik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Я задал вопрос к знающим людям. А Вас уважаемый попрошу попробовать включить на универсальной LBN верхний диапазон без подачи 22КГц
Что бы не было лишних вопросов. Мне ее нужно подключить к мультисвичу (он 22КГц не пропускает). А покупать специальную головку квадро за 20$ это и дурак сможет , если гроши есть
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Года 3 назад, на такой конвертор, принимал я спутник 75Е. В меню ресивера тогда у меня не было установок 22КГц, по этому насчет тона точно сказать не могу. Конвертор ставил как обычно.
Последний раз редактировалось: Konst34 (Ср Мар 17, 2010 20:39), всего редактировалось 1 раз
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знающий (поскольку никогда подобным не занимался), но предполагающий.
По-моему должно сработать. По следующим причинам:
1) Отличие кругового от линейного в наличии деполяризационной пластины. Убери последнюю - и получим линейный в верхнем Ku.
2) В виду того, что тоновая частота 22KHz в круговом не используется - то и переключать гетеродин в новоиспеченном однодиапозонном линейном совершенно не надо. Достаточно только ввести верхнюю 10750 вместо привычных 9750/10600.
Насчет поворота конвертора - конечно же он нужен.
А вот в каком положении он будет находиться - зависит от конструктивного расположения штырей (ну и разумеется от долготы спутника). То есть будет видно только после подстройки по макс. сигнала.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
1.Да.
2.Только-что поймал на круговой конвертер (упала сосулька и подвинулась деполяризационная пластина-нарушился нормальный приём круговой поляризации) сигнал с параметрами 12563-V-3255 на 36*ресивером с установками:
Частота LNB-10750
Сигнал 22кГц-OFF
3.Конвертер стоит как обычно (кабелем вниз),моя долгота 53*.
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
то конвертор получится "линейным" с гетеродином 10750 и со Всеми его признаками. При снятии крышки это явно видно.
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В некоторых LNB круговой поляризации нет деполяризационных пластин.Есть отлив-ступенька в корпусе.
mechanik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где оа находится.
Пластина у меня стаит
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Пару раз поступал так, используя переделанную голову для работы в комплекте с мультисвичем для приема сигнала с Сириуса 5* в связке 13-5-4., Но столкнулся с проблемой: нет приема с Амоса на частоте 10759Н. После танцев с бубном 4 часа на крыше под Ялтой под палящим солнцем было выявлено паразитное излучение гетеродина (частота 10750) переделанной головки на прием транспондера с частотой 10759. Экранирование головки алюминиевой фольгой со всех сторон эффекта не дало, только отключение питания этого конвертора или экранирование облучателя (можно даже рукой), те излучение гетеродина направлено на тарелку.
С тех пор использую головки Кватро или универсалку в комплекте с внешним генератором 22кГц (найти сегодня у продавцов довольно сложно)
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Ну, скажем, это частный случай. Как и отсутствие пластины в круговом конверторе.
Можно было бы сместить частоту гетеродина в сторону уменьшения, но это на любителя и связано с разборкой конвертора.
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... если используется LNB= 10750 (без пластины),тот в принципе желательно знать в каких границах он и будет работать... а проверить несложно ---- взять,например,СПУТНИКОВЫЙ ТЮНЕР GS-7001S.Его входной
диапазон частот : 950 -2150MГц прибавляем заявленную частоту (10750) и получаем 950+10750=11700МГц нижний предел и 2150+10750=12900 верхний предел,значит с заявленными входными значениями ТЮНЕРА данный LNB ,будет работать от 11700 до 12900МГц и НЕ ФАКТ ,что крайние значения окажутся рабочими Wink Laughing Laughing Laughing
mechanik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос . Если подключаем к ПК в программах ProgDVB и DVBDream эту головку как circulyr ?
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
----- ---После танцев с бубном 4 часа на крыше под Ялтой под палящим солнцем было выявлено паразитное излучение гетеродина (частота 10750) переделанной головки на прием транспондера с частотой 10759. Экранирование головки алюминиевой фольгой со всех сторон эффекта не дало,------ Shocked Shocked Shocked Shocked
....если от заявленной частоты 10759 отнять частоту гетеродина 10750,то получается 09МГц Rolling Eyes а как мы знаем входные значения тюнеров лежат в пределах 950-2150МГц --------КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ Laughing Laughing Laughing Laughing Question Question Exclamation
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
apertura. Ну, почему же. Читаем внимательно.
10759 на Амосе, а источник помехи конвертор "Сириуса".
По тексту понятно, что конвертор 4W в мультифиде на одной антенне.
Если бы для приёма 5Е (или 4W) использовалась отдельная антенна, то помехи бы не было.
Теперь можно смеяться дальше. Wink
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... соглашусь Embarassed не заметил Very Happy (мультисвитчами НИКОГДА не пользовался,если под ним подразумевается сумматор на sirius и amos).
Wink (странная конфигурация)
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё и 13Е с двумя поддиапазонами и поляризациями присутствовал. Нормальная конфигурация.
mechanik
На твой последний вопрос я отвечал Ср Мар 17, 2010 23:51
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Постоянно так делаем когда нужно поставить конвертор для работы с мультисвичем при приеме 75Е, самый дешевый конвертор в верхнем диапазоне, дернул пластину и нет проблем. Крышка снимается опусканием в кипящую воду.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 18:51    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Чего-то я , видимо не понял. Тюнером ничего сделать нельзя без тонового сигнала 22 кгц. Переключение гетеродинов в меню это типы ЛНб для корректного меню.Весь диапазон не получится,(правда у меня есть старая ЛНБ , где верхний диапазон включается 13/18 в). Гетеродины находятся внутри ЛНБ и переключить их можно простой перемычкой на выходе ключа 22 кГц. Бывало и такое раньше и ЛНБ работалав только на верхнем диапазоне. Может кто и поправит , тогда и мне будет интересно. А так из ничего можно раскатать много веток и это тоже неплохо.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 0:38    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знающим по KU LBN Ответить с цитатой
Получите конвертер под линейную поляризацию с характеристиками, указаными на конвертере, а имено:
Диапазон принимаемых частот 11700-12750МГц Гетеродин так и останется как и был, вы же его не трогали - 10750. Можете поставить это значение в обоих поддиапазонах в меню ресивера или поставить вместо универсальный - singl со все теми же 10750.
При этом значение 22КГц включено или выключено в меню ресивера не будет иметь никакого значения. Переключать нечего - гетеродин один в конвертере.
ДА
Там же где и у обычного конвертера. При подаче питания 13 вольт будет работать один зонд, при 18 вольт - другой. А какой из них вы повернете горизонтально большого значения не имеет.
журнал Сателлит
