Каскадирование мультисвичей
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 3:15    Заголовок сообщения: Каскадирование мультисвичей Ответить с цитатой
Всех приветствую!
Хочу проконсультироваться по поводу каскадирования мультисвичей...
Есть у меня Terra MSR508
И есть Terra MS553
Можно ли их закаскадировать таким образом?
По идее на мой взгляд проблем быть не должно. Как вы думаете?
Спасибо!
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее не должно! По крайней мере ничего не сгорит.
Почему бы не проверить и отписать сюда результат?.. Wink
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свичи будут только на будущей неделе, а сейчас я просто так сказать в уме прикидываю различные варианты их использования Smile
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы сразу не взять вместо этих двух девайсов один - MSR512 (те же 12 абонотводов), или даже с запасом MSR516. Меньше разъёмов, больше надёжность...
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сам о 512 думал.. но поздно уже
Сейчас надо отталкиваться от того, что есть Smile
Поэтому и озадачился этим каскадом.
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай http://deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14520&task=viewitem&sid=295&id=168 .
и здесь http://deps.ua/tehnicheskaya-informatsiya/primeryi-tehnicheskih-resheniy/primeryi-postroeniya-raspredelitelnyih-setey-s-ispolzovaniem-kommutatorov-firmyi-terra-ms553-i-ms554-3.html . Вроде все работает так
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafa, у товарища нестандартное каскадирование...
Если для спутниковых ПЧ-каналов вроде всё должно быть ОК, то для террестриальных, на отводах разных м/свичей, разница будет более 11 дБ Sad
Так что очень даже вероятно эфирное распределение здесь получится кривое Wink
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том и дело, что нестандартное! По ссылке каскады на 553 и 554...
А эфирное не требуется, интересует только Sat
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял в чем нестандартность? 553 проходной, 508 - оконечный. И что с того, что в первом месте установки (этаже, домике и тп) будет подключено до 4 ресиверов, а на втором - до 8-и ? Проход - он и есть проход, а отводы - по желанию. Единственное- просмотреть питание голов. Я из-за этой "замороки" и не люблю Терру
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там с питанием голов? В чём морока?
ViktorI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить у MS553 на антенных входах V должно быть напряжение питания конвертера 14В, на входах H соответственно 18В. Эти напруги должны проходить туда транзитом от MSR508.
