22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 9:56 Заголовок сообщения: Тарелка бьет током, почему? |
Парни давно хотел спросить, забываю, имею 3-ри антенны 0,8; 0,9 и 1,8 м.
все они при прикосновении к ним рукой, бьют током достаточно хорошо.
мне былобы пох... , но одна антенна 1,8 стоит низко и ребенок может ее коснуться.
Рес. голден 770!
шьет пока кабель не открутишь или не выключишь рес. от сети!
В чем тут дело? |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:16 Заголовок сообщения: |
Бьется из-за того, что в ресивере стоит импульсный блок питания. У таких БП обычно половина сетевого напряжения сидит на корпусе. Чтобы антенны не бились, их можно заземлить. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
22SANIA
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
интересно я раньше этого не замечал.
и вот еще когда настраиваю беру маленький ТВ и этот же рес, ставлю его недалеко от ТВ, все нормально током не бьет! |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:32 Заголовок сообщения: |
Это зависит от степени проводимости обуви, поверхности, на которой Вы стоите, от влажности, от качества нуля в розетке, от связи ресивера с другими бытовыми приборами, которые также могут иметь импульсный БП и т.д. Много разных факторов. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
22SANIA
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| вобщем ясно, выход - заземление? |
ViktorI
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
| Изолируйте металлические корпуса конвертеров (если такие есть - обычно они пластмассовые) и дисеков от металлических конструкций парабол (если они к ним жестко привинчены). Т.е. надо устранить гальваническую связь оплеток антенного кабеля и собственно самих тарелок. |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:42 Заголовок сообщения: |
И типичная ситуация, когда одной рукой держишься за крепление антенны, а второй откручиваешь F-ку - обычно щипается прилично.
У меня антенна стоит на металлическом столбе, вкопанном в землю, поэтому никогда не бьётся, а металлический конвертер Си-диапазона гальванически связан с антенной. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
22SANIA
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:48 Заголовок сообщения: |
| металлический конвертер Си-диапазона гальванически связан с антенной. - понял, от него все идет! |
i$$$s
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 13:08 Заголовок сообщения: |
| скорее телек через рессивер бьёт |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
| 22SANIA писал(а): | | металлический конвертер Си-диапазона гальванически связан с антенной. - понял, от него все идет! |
Ну тк сделайте развязку антенна -конвертор, обмотаве горловину С-эшного изолентой в месте ее крепления к держателям. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
andres130969
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Бьется из-за того, что в ресивере стоит импульсный блок питания. У таких БП обычно половина сетевого напряжения сидит на корпусе. Чтобы антенны не бились, их можно заземлить. |
заземлять нужно ресивер и телевизор. если ресивер и телевизор не заземлены то антенны лучше не заземлять. т.к. напряжением утечки с телевизора или ресивера, можно сжечь дисек или конвертор при подключении.
однажды я сжег подряд 2 дисека из-за утечек напряжения на телевизоре. |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
В идеале лучше заземлить всю систему от телевизора до антенны, тогда возникновение разницы потенциалов будет сведено к минимуму. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Валериевич
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 14:45 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | В идеале лучше заземлить всю систему от телевизора до антенны, тогда возникновение разницы потенциалов будет сведено к минимуму. |
Заодно и на р/примники меньше помех будет идти. |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
И любители Тесанов и Дегенов смогут наслаждаться КВ-эфиром.  _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:11 Заголовок сообщения: / |
| При подключении некоторых ЛНБ ,и дайсиков происходит повреждение их входных цепей при наличии таких явлений. Если вначале подключить жилу кабеля , а потом корпус закрутки (коннектора) По пробой может произойти внутри Diseqc или ЛНБ. С соответсвующими последствиями.Никакой тюнер не должен такого допускать и заземление их как и телевизоров по технологии не предусмтрено. Ищите причину во внешних соединениях или в самом тюнере. Обычно он забивется внутри БП проводящей пылью , откройте и хорошо прочистите плату блока питания для начала... а потом ищите набросы на крыше с посторонними источниками этой бяки. |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Это может быть и компьютер с DVB-картой, а заземление компьютера предусмотрено. Кстати, много историй со сгоревшими дайсеками слышал именно от владельцев ПК.
А с жилой всё верно, вставили жилу, а между корпусом дайсека или головки и покуда ещё неподключенной оплёткой кабеля может быть и 100В. Можно специальным проводком соединить сначала корпус дайсека с корпусом F-ки на кабеле, а потом соединять кабель с дайсеком, если конечно сильно надо на горячую это делать. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:26 Заголовок сообщения: |
| "Это может быть и компьютер с DVB-картой, а заземление компьютера предусмотрено" по сети. |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Ну да, 3-й провод в шнуре питания и соответствующие розетки.
А вообще, если не надо, чтобы горело и щипалось, то всё надо выключать во время коммутаций. А если надо на ходу коммутировать и трогать антенну, то следует принять меры, даже если это не предусмотрено. При большом желании корпус ресивера можно заземлить.
А если антенну надо подстроить на ходу, то перчатки иногда помогают. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
ViktorI
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если конечно сильно надо на горячую это делать. |
Не надо на горячую надо обесточивать рес (нах из розетки!). Не надо ничего землить - ИЗОЛИРОВАТЬ, что уже писалось, и все дела  |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
Нуда три реса из розетки и в добавок вводной автомат и рубильник на ТП и впридачу разъединитель. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
