сафита
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 58 Откуда: Ростовская обл. г. Шахты
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:17 Заголовок сообщения: Прием МД-1 |
Такая проблема два пакета показывают отлично. Третий нет сигнала 3875 32000 3-4. Ставлю 31800 сигнал норма но не прописывает. Какие у кого варианты. _________________ 0.9 супрал-39*+36* фокус
120 супрал-40*-Си-
140 супрал-90*Ку+80*Си фокус+75*Ку
SkyTech SW 8100S Multi 8 in 1 DiSEgC
GS 8300 и Dr HD F 16. Panasonic VIERA TX-PR42U10 |
Skrynia
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать вручную ПИДы прописать. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
SatCat
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 6:22 Заголовок сообщения: |
| есть такая засада.. там PMT кривая очевидно. Половина каналов на ресивере и в AltDvb не находятся при сканировании. Только ручками доработать можно.. |
сафита
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
Что только не пробывал не прописывает и все. Ну чем отличаются те два пакета прописываютя нормально. Частоту менял и назад и вперед. Поляризацию тоже. Скорость потока 32000 сигнала нет ставлю 31800 сигнал нормальный-но не прописывает.И пиды вручную вводил . _________________ 0.9 супрал-39*+36* фокус
120 супрал-40*-Си-
crupsky
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 14:48 Заголовок сообщения: Re: Прием МД-1 |
| сафита писал(а): | | Такая проблема два пакета показывают отлично. Третий нет сигнала 3875 32000 3-4. Ставлю 31800 сигнал норма но не прописывает. Какие у кого варианты. |
Недавно настроил 0,9м на 80E (MD1) 3875R (32000)3/4 показывает отлично
но С конвертер в центре! и можно попробовать так: поворачиваешь антенну к себе чтобы рукой достать можно до конвертера и поворачиваешь следя за L шкалой, затем по горизонтали крутишь - вертикаль уже должна быть настроена - настраивается за 10 минут
кстати там тв3 лучшего качества передается 2 канала и канал страна _________________ Супрал 0,9m (Acorp DS-110 PCI, AverMedia A707, C-band 80E) |
сафита
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
На частоте 3875 в ручную сигнала нет.По полному поиску все каналы прописались ну не показывают. На фото что прописалось на ТВ3. _________________ 0.9 супрал-39*+36* фокус
120 супрал-40*-Си-
