Длина кабеля
vintxl
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Длина кабеля Ответить с цитатой
Подскажите кто может, какой кабель нужно протянуть от тарелки до ресивера, если расстояние около 100м, чтоб сигнал проходил без усилителя? Спасибо.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 50! без потерь!
100 помоему писали сдесь, что если есть то минимальны, но хочется услышать тех кто сталкивался
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 4:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше RG-11, но протянет и шестерка с линейным усилителем (цена 100-150 р.) Проблемы возникнут с нехваткой питания на дисек и придется ставить блок питания на 18V. а этот девайс придется поискать в хорошем магазине.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а усь. действительно работает? я его считал, так.......
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает точно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 6:59    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
100 м хорошего RG6 и хорошо стоит. Работает нормально.
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trilogy или CommScope RG6 работает без проблем
Лучше взять с гелем, на случай если где оболочка повредится за время эксплуатации, и усилитель не ставил, нормально работает
Правда с мотоподвесом на такой длине не пробовал
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля Ответить с цитатой
Если конверторы одинарные (один дисек) то подойдет любой кабель. Если дисеков много то только медный. В крайнем случае надо увеличить размер зеркало чем связываться усилителем. Не давно змей гаринича (90см Харьков) ставил на расстояние 123м (финмарк 690) ,никаких потер сигнала не заметил
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля Ответить с цитатой
Как бы размер зеркала не зависит от размера (длины) кабеля и наоборот.
Не путайте сигнал со спутника с затуханием сигнала, идущего по кабелю.
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля Ответить с цитатой
Вы сами то поняли что написали? По вашему исходный уровень сигнала с антенны 90см и 120см будет одинаково?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём сигнал со спутника?
100 метров это не растояние и никакого усилителя ненадо,он усилит и помехи.Главное чтоб оболочка была качественной.
vintxl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Кабель Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто откликнулся, но у меня задача такая: 2 тарелки и 3 куска кабеля около 100м каждый на 3 тюнера. Может сделать половина расстояния RG 11. И ещё какое оборудование покупать оптимально( цена+качество). Тарелка 120 см, а вот какие головы и всё остальное, кабель думаю финмарк.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 isr
Еще раз:
"d антенны не зависит от длины кабеля и наоборот".
Вы утверждаете обратное- при длинном кабеле надо увеличивать d".
Шнобелевская примия по Вам плачет.
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Re: Кабель Ответить с цитатой
Если не куда динги девать то покупайте 11 кабель, ищите дорогие конверторы .
Вам же специалисты объясняет не нужна ни каких дополнительных оборудование ,возьмите любой конвертор, дисек, кабель ( тот же финмарк 660-690) и все будет работать отлично.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У некоторых и на срощенном "бочонками" 200м показывает.
Даже при силе сигнала = 0.
Говоря о сигнале со спутника, я говорю о пресловутых (важных) попугаях "качество", которые не зависят от длины кабеля, но зависят от d зеркала.
А усилитель не только усиливает сигнал вместе с шумами, но и вносит собственные шумы - в этом случае уже важны и S/N cамого LNB, и размер антенны.
Правильно было сказано - все зависит от конфигурации приемного оборудования, что на улице. Здесь играют роль не столько потери при затухании сигнала конвертор->ресивер, сколько потери в сигнале ресивер -> конвертор, ресивер -> DISEqC, ресивер -> мотор ...
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Пт Мар 19, 2010 20:13), всего редактировалось 2 раз(а)
vintxl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Кабель Ответить с цитатой
Я не говорю, что d-тарелки зависит от d-кабеля, мне нужно что-бы не было потери сигнала на таком расстоянии.
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 isr
Еще раз:
Не надо грубить. Затухание в кабеле 100м в диапозоне 2 ггц допустим 10дбл.Далше кофицент усиления 100см антенны 39.8дбл ,а 150см 43.3 дбл
И вы утверждайте, что к ресиверу дойдут одинаковый уровень сигнала /качество?
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то другое утверждал ,читайте просто внимательно.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isr, это разные dB.
Вы бы еще приплюсовали те 0,1- 0,7dB, что начертаны на конверторах и потери на соединительных коннекторах F-эшек.
В противном случае, слабый сигнал со спутника, который идет на на 3м кабеля был бы не виден на 200м этого кабеля. Слава Богу, что не по Вашему Laughing .
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isr, это разные dB.
Laughing .
А вы чем меряйте сигнал в папугях ,просто интересно. Такое ощущения мы говорим одном и том же, но на разных языках (может потому что русский для меня далеко не родной язык). Smile
