Вопрос по тюнеру (нужен совет)
Нуры
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Вопрос по тюнеру (нужен совет) Ответить с цитатой
У меня такая проблема идет картинка 1-3 секунды потом начинает ребить, ребит потом опять 1-3 показывет нормально и снова ребит. При переключении каналов начинает мерцать. Оключил спутниковый кабель, по-пробовал переключать каналы все равно ребит. Взял другой тюнер и он тоже ребит. На другом телевизоре оба тюнера не ребят что может быть (какая может быть помеха).
cuc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не исправен первый телевизор, а что ребит, это может быть и не из-за помехи, а из-за неисправности какой-то радио детали.
5Е, 9Е/10E, 13E, 42E, 36Е, 75Е
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй подключать ресивер к разным видеовыходам на прямую первое, разными кабелями. Поройся в настройках ресивера и телека на предмет Pal Secam NTSC. Отруби всю лишнюю апаратуру от телека кроме ресивера, убери в сторону. Вообщем примерно так. Потом отпиши нам в чём была проблема.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телевизор не понимает систему цветности выставленную в меню ресивера, а имено как и сказали уже PAL/Secam или NTSC.
Измени систему цветности в меню ресивера, до получения качественного изображения.
журнал Сателлит
