Присоветуйте Twin Circular LNBF
Wideman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
Встала задача поменять конвертер на твин, хотелось бы поставить сразу получше, но есть нюанс - кабель снижения 50м.
Из-за такой длины в голову пришла мысль про Inverto какой-нибудь, так как они имеют мощный усилитель на выходе, но, есть мнения, что эти конвертеры, в частности IDLP-40TCIRCL, имеют некоторые проблемы стыковки с ресиверами.
В общем, присоветуйте, пожалуйста, хороший твин для большой длины кабеля.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
Ставь Invacom,и кабел RG-11,и будет как в сказке.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
В чём проблема?
Ставил на GI 1,0 (53*ф-36*),дисек GI-211,кабель RG-6 более 40 метров,DRE-5000 работает в любую погоду до сих пор.
Конвертеры GI-201 и GI-101.
У меня на Супрал 0,6 стоит GI-102,рекомендую-проверенная временем надёжность.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
В чём проблема?
У меня на Супрал 0,6 стоит круговой GI-102,рекомендую-проверенная временем надёжность.
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 7:41    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
А разве у инвакома есть круговой стандартный Твин?
Вообще я бы не рекомендвал Инверто, конвертор так себе!
Возмите действительно GI
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 7:45    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
Да конечно есть http://www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=25&gn=591
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 8:45    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
Вы хоть раз ставили сами этот конвертор или только по наслышке?
Этот конвертор не подходит для приема НТВ+!
Этот конвертор отличается от стандартного твина с круговой поляризацией очень сильно!
Догадаетесь сами или рассказать Smile?
mechanik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вот такой поставил. Зиму отработал без проблем
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=588
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
Раскажи....
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми Российско-Китайский GS-22 за 343р. и непарься.
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте Twin Circular LNBF Ответить с цитатой
Раскажи....
Частота гетеродина 11250МГц для круговой поляризации и 10750Мгц для линейной
Даже смое простое
11250+950=12200 мГц (нижняя граница принимаемой полосы частот конвертора) , что гораздо выше чем 11785 мГц нижний транспондер НТВ+ , продолжать или все уже ясно?
mechanik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему на сайте перепутали частоты гетеродинов для линейной и круговой поляризации. Но все равно он не подойдет - он твин линейный+ циркуляр. А нужен насколько я понял твин- циркуляр
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не сказал что там перепутали! Я сказал что имел дело с этим конвертором.
Ничего там не перепутали, так оно там и есть.
ВладиМир Inverto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за ерунда про Inverto ? єто отличные конвертора за вменяемые деньги. очень стабильные и в жару и мороз. поставьте твин инвертовский круговой и забудете о проблемах с сигналом на долго.
Конвертора Inverto
Ortodox
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе цена Shocked http://www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=25&gn=591
Нее, лучше уже Inverto. А вообще я в последнее время ставлю Orton quad вместо твинов инверто. Стоят дешевле твинов инверто, проблем с ними пока не было.
