Прием со спутника 42*
Микола-21
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 9:18    Заголовок сообщения: Прием со спутника 42* Ответить с цитатой
Прошу подскажите. Смогу ли я принять Грузинский канал 1 со спутника 42* при помощи ант. Йота 1,1м, рессивер Стронг SRT 8345 CI
под Киевом?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем. Даже можешь сделать мультик к 53-м градусам, если таковые у тебя имеются.
Микола-21
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 7:51    Заголовок сообщения: Чатборгу Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Когда получится с тарелкой на 42*,то сделаю мультик. А сейчас 53* на другой тарелке.
А насчет вашего" без проблем"-это шутка или есть опыт?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 8:01    Заголовок сообщения: Re: Чатборгу Ответить с цитатой
для Украины прием 42Е стабилен от 90см. антенн и более размеров тем более...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Микола-21
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 8:34    Заголовок сообщения: Ответ JaWе Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Но меня конкретно интересует прием 1го Грузинского на 42* ,тарелка 1,1 м фирмы Йота.[/b]
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 8:56    Заголовок сообщения: Re: Ответ JaWе Ответить с цитатой
Так вам сказали, что принимается на 90 см, а на размер 1,1 должно приниматься темболее или есть сомнение в качестве аннтены?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я же давно не мальчик, заниматься подколками. Evil or Very Mad Кроме тарелки, нужно еще подкручивать и головку
noo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микола-21
На данный момент на тарелке 0,85 Харьков 96-97% по Опену принимаю этот канал в центре Украины. Из всех грузинских на этом спутнике он самый сильный по уровню сигнала.
Вам же рекомендую строить тарелку по транспондеру 12729 V 30000,
он лочится быстрее,мимо не пройдете.
Бавария -МЮ наверняка будет кодировано идти, так что ищите ключи под Ваш ресивер.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бавария -МЮ наверняка будет кодировано идти...
Так вот каков - истинный побудительный мотив... Wink
Прав коллега - нужен ресивер с ЭМУ для ввода ключей бисс.
Микола-21
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ОСОБЕННО ПОО! Буду пробовать настроить.
Микола-21
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил на спутник 42*,сигнал сильный, 1й грузинский поймал, но появляется он ,а особенно Имеди с задержкой. И не очень меня они обрадовали по причине отсуствия русской звуковой дорожки. Может кто знает, Первый кавказский будет на спутнике???
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они (грузинские) все, практически, с задержкой открываются из-за низкой скорости потока.
А русскую дорогу на грузинских каналах - Вам никто и не обещал... Wink
VALHD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто смотрит это: http://www.lyngsat.com/hd/turk2a.html как качество?
Даешь HDTV в массы?!
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русский язык был ранее на канале Аджара,потом плавно заменили на грузинский.
Наши местные грузины не жалуются.
retr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте.Живу в Иркутской области -говорят что в Иркутске ловят Азербаджанские каналы на турксате3а(может на другом )смотрел карту покрытия вроде не подходим -может всетаки кто ловит подскажите..и где кроме АBS75
ise
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Иркутской области азербайджанские каналы можно принимать с W7(36*) и 3A(42*), оба принимаются на 90 см, место приема 200 км севернее Иркутска
retr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 5:59    Заголовок сообщения: азербаджанские каналы Ответить с цитатой
Спасибо большое-а то азербаджане атаковали -кто-то им сказал что именно в Иркутске ловят на 90см,а я живу где-то километров 500 севернее в выходные попробую поймать.....у меня стоит 3 тарелки одна из них прямофокусная 1,8 метра может проще с нее начать ловить поставить в нее ku конвектер,как ваше мнение ..
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь есть еще один азербайджанский на 75Е, открыто.
Для Иркутстка 75 будет получше, чем 40-ый.
"Континент" на 85Е
retr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Азербаджанский канал Ответить с цитатой
Да я им поймал этот канал но им этого мало -да и работает этот канал как -непонятно ,больше пол суток не работает...Что-меня сомнения берут по поводу 36 градуса ведь на нем триколор -я не слышал что -бы кто-то ловил его с западного спутника на 90см???
ise
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и на 180 см поймать 42*, но быстрее и проще будет на 90 см антенну, Lider TV на 36* можно попробовать выловить мультом к 42*, должен ловиться, но без запаса, для мульта лучше 120 поставить. Есть еще Space TV на 40*, сильный сигнал там у узбеков, Space TV на 90 см идет без запаса, на 120 см нормально. Триколор и Lider TV находятся в разных лучах, Триколор с W7 и на 240 не виден, с W4 однажды видел небольшой сигнал
