Delinquent
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 15:43 Заголовок сообщения: Можно ли разветвить сигнал по комнатам? |
Подскажите плиз можно ли кабель от DiseqC разветвить по нескольким комнатам и потом переносить ресивер в нужную и там смотреть?
И второй вопрос из первого вытекающий если ресиверов несколько включить одновременно на один конвертор или Дисек они сразу навернутся или чуть погодя?
Последний раз редактировалось: Delinquent (Пт Мар 26, 2010 11:45), всего редактировалось 1 раз |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
Имхо: вторая часть вопроса претендует на звание "Вопрос года"... _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 17:17 Заголовок сообщения: Re: Можно ли разветвить сигнал по комнатам? |
| Delinquent писал(а): | | Подскажите плиз можно ли кабель от DiseqC разветвить по нескольким комнатам и потом переносить ресивер в нужную и там смотреть? |
Конвертор с несколькими независимыми выходами или мультисвитч http://www.videorus.ru/multimedia/3/
| Цитата: | И второй вопрос из первого вытекающий если ресиверов несколько включить одновременно на один конвектор или Дисек они сразу навернутся или чуть погодя? |
2 ресивера через LOOP-выход одного и тогда точно ничего не навернется.
Однако смотреть придется только ту поляризацию, которая в данный момент задается "ведущим" ресивером.
Но для всего этого есть более простой и дешевый способ - использовать RF-модулятор ресивера и смотреть сат-тв по ВЧ.
Надо только подкупить радиоудлинитель пульта, чтобы удаленно управлять ресивером из соседнего помещения. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Konst34
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 18:31 Заголовок сообщения: Re: Можно ли разветвить сигнал по комнатам? |
| Delinquent писал(а): | | от DiseqC разветвить по нескольким комнатам и потом переносить ресивер в нужную |
Я думаю, достаточно делителя с проходом по питанию. |
RomaBuzan
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
Если через луп , потери будут , если рес слабенький то картина может сыпаться на слабых транспондерах , лучше двойную голову если нужны обе поляризации и мультисвич 3 х 4 за 600р и все в шоколаде и эфирку тудаже |
AVT
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
Это если С-диапазон. А если Ku, то "двойной" может оказаться мало, так как в зависимости от спутника могут ещё присутствовать одновременно верхний и нижний поддиапазоны. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
RomaBuzan
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 21:00 Заголовок сообщения: Re: Можно ли разветвить сигнал по комнатам? |
| Delinquent писал(а): | Подскажите плиз можно ли кабель от DiseqC разветвить по нескольким комнатам и потом переносить ресивер в нужную и там смотреть?
1. Можно. Но придётся сделать так, кабель протягивается от тарелки до первой комнаты, и дальше, из комнаты в комнату. В каждой комнате ставятся проходные дозы для приёма спутникового сигнала, не путать с оконечными. Это теория. На практике таких комнат будет от силы 3-4, тарелочка больше обычной...Геморройно.
2. Не вижу принципиальной разницы в том, как скоро навернутся ресиверы, если только не строится стенд для их выжигания. Но есть и более дешёвые способы убить ресивер!  |
