28.2°E Astra 2E/2F/2G
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые параметры Horror Channel
В ближайшие несколько дней изменятся параметры британского фильмового канала Horror Channel, вещающего через спутник Eutelsat 28А (28,5 ° E) . Некодированное вещание с тп. C1 (11,261 ГГц, пол H, SR 27500, FEC:. 2/3; DVB-S/QPSK) будет отключено. Пользователи должны будут искать транспондер F4 с частотой 12,643 ГГц, пол. В. Канал уже передается на новом транспондере. Изменения, как обычно, не почувствуют абоненты платформ Freesat и Sky , у которых список каналов обновляется автоматически.
Новые технические параметры для Horror:
Eutelsat 28A (28,5°E)
tp. F4 (12,643 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 2/3; DVB-S/QPSK)
ID:54345 (The Horror Channel)
PID V: 2352 (MPEG-2/SD)
PID A: 2353 (eng)
PID PCR: 2305
SID: 54345
PID PMT: 257
Provider: Sky Digital
Кодирование:нет
http://satkurier.pl/news/77693/nowe-parametry-horror-channel.html
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новом транспондере он хоть и прописывается, но сейчас идёт какой-то телемагазин. При том, что на старом месте реально работает Horror.
chewi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 16:28    Заголовок сообщения: UHDTV Ответить с цитатой
На 28,2°е появилось тестовое вещание в формате 4K (UHDTV, разрешение 3840х2160). Канал прописывается как "_service 2", идёт открыто, без звука, битрейт ~40Mbit/s.
Параметры: 12441V, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/8PSK, Pilot OFF, rolloff 0.25
По кругу гоняется 60-секундное видео с тремя сценами: порт, фрагмент матча английской Премьер-лиги и уличное движение; трансляция от оператора Sky UK.
Можно смотреть на компьютере (желательно помощнее), используя программу AltDVB или DVBViewer с кодеком LAV Video Decoder.
источник:
http://www.parabola.cz/zpravicky/17567/testy-v-ultra-hd-na-28-2e/
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/dxer-news/309905-2xfach-hdtv-testfeed-auf-28-e.html
DM500 HD; 13e+5e+4w
Sanekk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Playboy TV HD скоро на платформе Sky UK
Британский поставщик услуг платного телевидения Sky UK , планирует расширить программу, чтобы предложить еще один канал в HD. Емкость на спутниках Eutelsat 28А (28,5 ° E) оказалось испытание канал Playboy TV HD .
испытательной станции Playboy TV HD программирования, отмеченные позиции 53 585 появился на частоте 11,390 ГГц, пол. В. Бесплатные тест Air состоит из стрип-цветное изображение в центре надпись "PLAYBOY TV HD". На момент написания этой статьи, вещание осуществляется только в формате MPEG-4/HD, без звука.
Sky UK в настоящее время предлагает два канала под брендом Playboy - оплата порно канал Playboy TV и незашифрованные канал Playboy TV Чат с эротическим горячие телефоны.
Технические параметры:
* Eutelsat 28А (28,5 ° E) частота. 11,390 ГГц, пол. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
http://sat-port.info/forum/showpost.php?p=23373&goto=postid
Sanekk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BBC тестирует новый транспондер на Astra 1N (28,2 ° E)
На Astra 1N в позиции 28,2 выходит в эфир другой FTA для высокого разрешения. Британские общественный вещатель BBC (British Broadcasting Corporation) начала технические испытания на новой емкости.
Новый DVB-S2 транспондеров работает на частоте 11,023 ГГц, пол. H, и в настоящее время имеет один SD позиция называется тест, который содержит тестовой линии с лечением тест "ID Mode".
говоря уже о транспондеров BBC используются для расширения региональной версии канала BBC One HD . Емкость для британской группы, которая означает, что в первую очередь охватывает Британские острова и частично Западную и Центральную Европу.
* Astra 1N (28,2 ° E) частота. 11,023 ГГц, пол. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
http://www.media-sat.net/index.php/sat-vijesti/1106-28-2e-bbc-testira-novi-transponder
olaf70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Эстонии накрылись пока эти транспондеры :
северный луч :
12070H
12090V
12148H
12168V
12226H
12324V
южный луч :
12188H
12207V
12266H
12363V
Неведомая сила похватила тебя на крылок к себе. И сам летишь и всё летит, летят версты. Летят купцы на облучках своих.
Ех Тройка ! Птица Тройка. Кто тебя выдумал ?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
северный луч :
12070H
12090V
12148H
12168V
12226H
12324V
южный луч :
12188H
12207V
12266H
12363V
У меня из них накрылись только 12090V, 12168V, 12226H, 12324V, 12188H, 12207V, 12266H, 12363V.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая частота: Eutelsat 28A (28.2E), 11469.00MHz pol.H, DVB-S2 QPSK, SR:29500, FEC:3/4 (2013-02-09) и уже показывает Sky News HD в открытом виде.
http://ru.kingofsat.net/ и собственное наблюдение.
Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно, что канал имеет разрешение 1024x576, прогрессивную развёртку и звук AAC.
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не наблюдаю там этого канала.
Прописались только каналы 1421, 1422, 1423, 1425, кодированные Videoguard.
SkyGate HD Plus
На мотоподвесе: Triax-110 30.0W-90.0E
85см: 4.0W+4.8E+13.0E
95см: 31.5E+36.0E
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 4:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, Sky News HD ушёл с 11469H.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4Music 11222 H 27500, появился открыто
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magic появился открыто на 11222 H 27500
ой уйдут они скоро с 11585 H 27500
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BT Sport 2 кодирован в Videoguard на 12607 V 27500
BT Sport 1 кодирован в Videoguard на 11527 V 27500
Тест BT Sport 2 появился на 12643 V 27500,фта
BT Sport 1 HD появился на 11585 H 27500,кодирован
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zee news появился на 11546 Н 27500,кодирован
<a>Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений</a>
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horror Channel заменен на Reality TV на 12643 V 27500, открыто
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BoxNation, Liverpool FC TV, Racing UK ушли с 11584 Н
BoxNation появился в коде на 12606 V 27500
Liverpool FCTV появился в коде на 11307 H 27500
Racing UK появился в коде на 11527 V 27500
п.с что то освобождают частоту 11584 Н 27500 , видать будут переводить в dvb-s2 ,тем более там уже BT Sport 1 HD две копии работают
Extreme Sports Channel UK ушел с 11527 V
BT Sport 2 HD появился на 11527 V 27500 ,кодирован (судя с рекламы на канале старт 1 августа 2013 всех версий BT Sport )
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magic, Heat ушли с 11585 Н
доступны теперь на 11222
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=366189#366189
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВС (прописывается как 54380,54381)появился открыто на 12643 V 27500
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ESPN America ушел с 11585H, доступен теперь на 12606 V 27500
Страница 3 из 9
