Диплексор и питание на усь. эфирной антенны
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 4:55    Заголовок сообщения: Диплексор и питание на усь. эфирной антенны Ответить с цитатой
Всем привет!
SAT+TV диплексор
Допустим, вы установили спутниковую антенну, но не хотите тянуть от нее длинный кабель. На помощь приходит "диплексор", прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам.
парни есть 2-ва вопроса по деплексору:
* Если его применить будет ли затухание сигнала как со спутника так и с эфира, если да, примерно во сколько раз?
* Как подать питание на усилитель эфирной антенны!
Есть способы решения этой проблемы?
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 5:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нашел, насколько это серьезные потери?
проходные потери:
1÷60к 1,5 дБ
SAT 4 дБ
Развязка 30 дБ
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 5:59    Заголовок сообщения: Re: Диплексор и питание на усь. эфирной антенны Ответить с цитатой
22SANIA писал(а):
Всем привет!
SAT+TV диплексор
Небольшое затухание есть , значение зависит от качества диплексора, обычно типовое значение около 1 дБ.
Подать питание на усилитель эфирной антенны можно поставив вместо диплексора возле антенны сплиттер SAT ПЧ с проходом питания, но при этом у вас при переключении поляризации будет меняться напряжение питания усилителя 13/18В.
Могут быть еще проблемы со спектром, если эфирный усилитель будет давать помеху на САТ ПЧ.
Лучше киньте до эфирки отдельный кабель и поставте врезку питания.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проходные потери:
1÷60к 1,5 дБ
SAT 4 дБ
Развязка 30 дБ
не критичные, все зависит от длины кабеля
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 6:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. вывод - диплексор хорош в применении sat и эфирных (без усилителя) антенн!
а вариант с усилителем (питание на усилитель идет по кабелю) не пройдет, выход - один х.... тянуть кабель? так?
а какого производителя Диплексора Skv200 порекомендуешь?
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что ты там строишь, но в частном доме отдельный кабель кинуть нет проблем!
Диплексор ставят если нет возможности кинуть кабель.
Хорошие диплексоры у Televes, Terra. Стоимость 500 руб или чуть выше.
Диплексор за 100 руб портит спутниковый сигнал.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 6:16    Заголовок сообщения: Re: Диплексор и питание на усь. эфирной антенны Ответить с цитатой
Понял, что ты хотел сказать, Wink
т.е. у телеприемника и рессивера мы ставим диплексор, а на другом конце кабеля возле Спутниковой и Эфирной антенны - сплитер!
А при переключении поляризации, питание либо 13/18В будут какбы сказать уменьшать или увеличивать коэффициент усиления, так я понял?
А то что широкополосные (эфирные антенны) усилители расчитаны на 12В, питание от рессивера 13/18В, усилитель не сожгет?
Последний раз редактировалось: 22SANIA (Вт Мар 30, 2010 6:36), всего редактировалось 1 раз
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но не очень удобно в моем случае (антенна не под окном и не возле дома), и как былобы хорошо все принимать по одному кабелю, так же?
Wink буду знать
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink буду знать
Ну особых проблем нет, я же написал выше что можно сделать, но есть проблемы
