Подскажите в настройках
Виталик М В
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Подскажите в настройках Ответить с цитатой
Привет все.
Помогите настроить рыбалку v 3.7
Рыбачу на 60 Е Ku
Прблема в том что летят дисконты. За час рыбалки 50 дисконтов. Это много или так и надо?
В чом проблема?
Сигнал 65% торелка 90.
Вот мои настройки Question Question Question
########################### ИНТЕРФЕЙС ###########################
# Позиция окна:
wx=100
wy=100
ww=810
wh=555
# Интерфейс:
c_bg=0x000024
c_bar2=0xFF0000
c_fade=0x111111
c_cat_bg=0x000000
c_cat_text1=0xE0F2FE
c_cat_text2=0x5AB3FB
c_cat_cursor1=0x000000
c_cat_cursor2=0x0A0DDC
c_file_cursor=0xFFFFFF
c_stat_bg=0x000000
c_stat_text=0xE0F2FE
# Отображать задний фон статистики в окне в виде космоса:
use_header_bg_bitmap=1
# Масштаб загрузки по умолчанию в окне:
zoom=100M
# Шрифт:
font=Raavi
# Размер шрифта:
font_size=17
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# Положение окна:
maximize=0
# Частота обновления статистики в окне:
refresh=70
# Отображение расширенной статистики при запуске:
show_eXtendet_stat=1
# Просмотр качества сигнала при запуске (Чтец потоков должен поддерживать функцию GetSignal):
show_signal_info=0
# Высота полоски уровня сигнала (Чтец потоков должен поддерживать функцию Statistic):
signal_quality_log_height=25
# Сворачивание в трей:
tray=1
# Плотность затемнённости/осветлённости полосок файлов в таймауте:
timeout_fade_rate=30
# Выделение полосок файлов в таймаутах чертой по центру:
timeout_line=0
# Настройка параметров отображения статистики потока:
stat_speed_mult=120
#stat_speed_window_width=200
#stat_speed60_window_width=800
#stat_speed_normalyzer=10M
#stat_speed60_normalyzer=10M
# Пользовательская строка. Выводится после имени заголовка окна:
user_info_str=Спутник IntelSat 904. Провайдеры СТВ и Радуга
########################### ТАЙМАУТЫ ###########################
# Захватывать файлы неимеющие начала размером не меньше:
hevent_begin_min_size=50M
# Специальный таймоут для таких файлов:
timeout_havent_begin=3600
# Управление перехватчиком Globax.
# Колличество хранимых пакетов Globax для одной сессии:
gl_max_blocks_wait=256
# Таймаут для сессии ms:
gl_session_timeout=3600000
# Таймаут для канала ms:
gl_channel_timeout=300000
# Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые (ms):
tuner_kick_timeout=2000
# Таймаут для пакетов при дефрагментации IP:
ip_timeout=1000
# Таймаут для записи, об архиве, в секундах:
rar_str_timeout=21600
name_str_timeout=21600
# Таймаут для файлов закачанных менее чем на 1%
# (комбинация клавиш Shift+Delete):
one_percent_timeout=300
# Таймаут для файлов закачанных на 99%
# (комбинация клавиш Ctrl+Delete):
ninety_nine_percent_timeout=600
# Таймаут для TCP:
tcp_timeout=300000
tcp_fin_timeout=30000
# Таймауты для файлов различных размеров:
timeout_100k = 10
timeout_500k = 30
timeout_1m = 600
timeout_5m = 1200
timeout_10m = 3600
timeout_50m = 7200
timeout_100m = 21600
timeout_500m = 43200
timeout_1g = 345600
timeout_2g = 691200
timeout_3g = 1382400
timeout_4g = 2764800
########################### УЛОВ ###########################
# Вид имени файлов:
name_format=E/*/s-c-R.E
# P - pid hex - Пид в шестнадцатиричной системе счисления
# p - pid dec - Пид в десятиричной системе счисления
# M - mac - Мак адрес карты пользователей в верхнем регистре
# m - lower case mac - Мак адрес карты пользователей в нижнем регистре
# D - destination addr hex - IP-адрес пользователей в шестнадцатиричной системе счисления
# d - destination addr dec - IP-адрес пользователей в десятиричной системе счисления
# S - source addr hex - IP-адрес источника в шестнадцатиричной системе счисления
# s - source addr dec - IP-адрес источника в десятиричной системе счисления
# C - counter hex - Счетчик в шестнадцатиричной системе счисления
# c - counter dec - Счетчик в десятиричной системе счисления
# E - extension - Расширение файла
# N - size - Размер файла
# R - real name (if known) - Настоящее имя файла (если известно)
# i - incapsulation - инкапсуляция пакетов. Оценка улова по разным видам соединений
# Автопереименовывание пойманной рыбы, если известно её реальное имя (иногда работает):
rename_ok_files_if_real_name_known=0
# Режим сортировки по умолчанию:
fl_sm=0
# Минимальный размер аборта:
incomplete_min_size=10M
# Процент целостности аборта:
incomplete_%=98
# Пути улова:
incomplete=D:/Рыбалка/Улов/Аборты
temp=D:/Рыбалка/Улов/Клюёт
ok=D:/Рыбалка/Улов/Поймал
########################### ОТЧЁТЫ ###########################
# Отчёт по TCP протоколу:
tcp_log=0
# Отчёт по каждому отдельному файлу (предназначено для отладки алгоритма):
use_file_log=0
# Путь сохранения отчёта по каждому отдельному файлу:
logdir=D:/Рыбалка/Отчёты по файлам
# Дописывать в отчёт информацию о дисконтуженной рыбе, по пидам:
discon_to_log=0
########################## ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ########################
# Запуск нескольких копий Рыбалок
streamreader = Разделитель.dll
# Подтверждение закрытия программы:
exit_promt=0
# Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединений:
hserver_port=81
# Перезагружать Морда.tmpl каждый раз при запросе:
reload_htmpl=1
# Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока:
#use_ts_client=0
#use_ts_server=0
#ts_server_addr=192.168.1.1
#ts_server_port=453
#process_data_when_ts_server_use=1
# Перезапуск программы не обнуляет отчёт:
#log_append=1
# Проведение проверки контрольной суммы TCP:
#ignore_tcp_cs=0
# Запоминание имён файлов для последующей докачки, если размер файла превышает:
#min_file_size_for_real_name_store=10M
# Буферезация транспортного потока (только для win32):
#ts_cache_len=32M
# Просмотр потоков:
#in=D:\Потоки
# Поддержка протоколов:
ftp = 1
http = 1
nntp = 0
use_tcp = 1
use_udp = 1
use_gre = 1
# Скидывать пакеты со спутника драйверу виртуальной сетевой карты (не оттестировано):
use_ethernet_drv=0
# Фильтрация пакетов по МАС-адресу. Обнаруженные пакеты отправляются в сетевую подсистему через раусокет (до 10 фильтров):
#inet_mac_str0=************
#inet_mac_str1=00D000000000
#out_mpe=stream.mpe
#inet_mac_str0=*
#tun_ip=192.168.1.1
# Перенаправления пакетов IP на tun драйвер:
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=127.0.0.1
# Время автосохранения:
autosave_time=0
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм.
Проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП:
no_crc32=0
# Не производить поиск заголовков http для TCP-сессий без SYN:
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# Файлы из пиринговых сетей:
p2p_add = 6000
# Настройки для TCP/IP:
# Максимальное значение поля размера IP-пакета:
mss=1500
# Работа на первом процессоре в многопроцессорных системах:
processor=0
# Для влаельцев SkyStar 1:
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# Для владельцев DreamBox:
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# Размер TCP окна:
tcp_window=8M
# Размер буффера для сбора TCP сегментов:
tcp_buffer=32K
# Макисмальный размер блока в кэше:
cache_max_block=128k
# Использование памяти (размер кэша):
cache_scan=7000
# Слить на жёсткий диск содержимое кэша, если размер очереди достиг значения cache_flush:
cache_flush=15000
# Настройка DiSEqC. Если используется DiSEqC, то следующую строчку надо раскомментировать
# и указать правильные настройки для DiSEqC.
# Если DiSEqC поддерживает 2 входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если DiSEqC поддерживает 4 входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B"
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# Настройка для DiSEqC:
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A
# Диапазон частот:
lnb=9750000,10600000,11700000
# Спутник IntelSat 904. Провайдеры СТВ и Радуга.
tuner=11595000,V,29270000,A
pids=4137,4144,4150,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4163,4165,4170,4171,4172,4173,4175,4176,4177,4182,4183,4184,4185,4192,4353,4354,4356,4357,4359,4361
IREN1980
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй Skynet,возможно будет лучше.
