Прием спутника Astra 28.2°
вася 1973
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Прием спутника Astra 28.2° Ответить с цитатой
У меня вопрос по приему этого спутника.Ничего не могу понять.У меня в первой половине дня сигнал на нем отличный,я имею ввиду частоты где находится Sky,по шкале сигнал доходит до 60%,а вот к вечеру сигнал падает до 10%,притом на всех частотах,не на одном спутнике нет таких скачков сигнала.Поделитесь у кого есть опыт приема этого спутника?
Wideman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такое положение дел с этим спутником, в районе Москвы это точно так же происходит. Атмосферные явления, влияние солнечного излучения и прочая...
MakSATer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Калининграде таких плавучестей сигнала не заметил, всё стабильно, буть-то днём или вечером )))
Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачки сигнала в течении суток объясняются очень просто. Вы живете на границе (или точнее уже за границей) зоны очвата спутника
Max-T
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера крутил тарелку, пробовал несколько разных частот, ничего не словил. Судя по карте, на 90 см у меня должно всё идти. Тем более, что в Минске, который восточнее, этот спутник ловят на такой же диаметр зеркала. Может, не те транспондеры проверял?
Arion AF-2000CR, 0,9m, motor EuroDream 2100
12,5W-5W-4W-1W-5E-7E-9E-13E-19E-42E-53E-75E
yun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может) Я на антенну в 90 см выловил около 600 каналов... большинство из них кодированные, есть и открытые... Качество сигнала на некоторых трансподерах достигает 100%, а некоторые идут на грани срыва...
SIP
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй 11642V 27500 2/3. Из открытых, это наиболее интересный транспордер (7 музыкальных, 3 фильмовых, 5 или 6 детских каналов)
Должен пойти. У меня правда на 1.2 м качество 62%, при условии, что на FEC 2/3 идет еще и на 18%. Если не пойдет, то, видно, дуга не настроена правильно.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно,но так обстоят дела с многими спутниками,однако таких скачков сигнала нигде нет.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярославль, 160 см прямофокус - полет нормальный Laughing
Wideman
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. даже D берете ? Shocked
bonchik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он навреное Евробирд ловит а думает что Астру Twisted Evil ..
учиться никогда не поздно!
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тбилиси, прямофокус 2м, берём почти весь 2B North beam.
Остальное - пусто.
нато - нэт, наташа - да Smile
вася 1973
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальное - пусто.
И что сигнал одинаковый и утром и вечером?
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе - да. Сигнал на 10-15 попугаев выше зимой, в хорошую погоду. 3 или 4 транспондера ловятся даже на 1.5м. В ютубе кто-то выкладывал видео, поищите по astra 2b.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня данная позиция ловится на 40 см, кроме 2D,
поэтому могу сказать опыт только по Астре 2D
во первых, имеется четкое и резкое отличие между приемом 8-и Вертикальных
и 8 Горизонтальных транспондеров
V- идут стабильно на 120 -150, причем есть строгая последовательность в уровнях,
10847 всегда самый сильный, а 10758 самый слабый,
к вечеру около 21 начинают слабеть, даже на 180 некоторые транспондеры квакают,
бывает пропадают, а к рассвету все идет опять нормально
H-поляр практически не принимается на разумный диаметр,
недавно удалось залочить на 3 метра пару транспондеров,
тут сигнал появляется после 16.00, и где-то около 5 часов дня имеет максимум,
потом резко падает, и уже в пол шестого не видно ничего даже спектром !
и такое повторяется каждый день,
хотя сптник и антенна - одни и те же, и "погода" для обоих поляров вроде одинаковая ...
- можно строить гипотезы . Laughing
вот пример 10832 H, картинка встает около 45 - 46 попугаев
Very Happy . Very Happy
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А факт упрям:
http://www.youtube.com/watch?v=TtH1Am4gxtg
