dilsuz
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 8:18 Заголовок сообщения: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 |
Всё о ресиверах Orton/Opticum/Globo 9500 и Orton/Opticum/Globo 9600 _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
dilsuz
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 7:36 Заголовок сообщения: |
Прошивки для Globo/Optikum TS HD 9600 Инструкция и все такое
Прошивки для Globo/Optikum 9500 Инструкция и.т.д
Взято с ресурсов www.satavto.by _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
igor1031
ivan-ivanuh
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 9:08 Заголовок сообщения: |
| Купил не дорого Глобо 9600, через перу дней не знал - как от него избавиться - сырее аппарата еще не видел. |
sylar
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 9:32 Заголовок сообщения: |
| Скажите 9500HD будет конвертировать картинку из mpeg2 в mpeg4? Софт с пакетами Nova с 13' есть? |
dilsuz
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
Да  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
sylar
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 17:27 Заголовок сообщения: |
| Nova в 1.2.24? И еще если я флешку с т. Nokia вставлю в картридер смогу прошится? Софт вообще сначала нужно загнать в комп там разъархивировать затем слить на флешку, залить загрузчик а дальше есть инструкция или он просто спросит заменить софт? |
dilsuz
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 9:37 Заголовок сообщения: |
Друган тебе наверху указаны ссылки . В них ест ответы на твои вопросы Иди смело  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
dilsuz
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 9:43 Заголовок сообщения: |
| ivan-ivanuh писал(а): | | Купил не дорого Глобо 9600, через перу дней не знал - как от него избавиться - сырее аппарата еще не видел. |
А ты хоть софт поменял Так все апараты с заводским софтом сырые  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
sylar
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
| Все почитал, инструкцию прочел, но мучает один вопрос на флешку загонять и софт и загрузчик? Извини за дотошность но аппарат для меня не дешовый неохото положить. |
Vet
Зарегистрирован: 30.03.2005 Сообщения: 73 Откуда: Красноярский край
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Я того же мнения.сейчас AzBox Premium HD ненарадуюсь! |
sylar
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 18:00 Заголовок сообщения: |
| Подскажите правда ли что 9500 сняли с производства и софт 1.2.24 последний? Дайте softcam с biss для 9500. |
Romashka_us
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Пару дней назад купил Ортон 9600 пока никаких жалоб нет, обещают месяца через 3 новую прошивку, 12 вольтоый свич будет работать в том числе _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
dilsuz
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
| sylar писал(а): | | Подскажите правда ли что 9500 сняли с производства и софт 1.2.24 последний? Дайте softcam с biss для 9500. |
Да это правда сняли с производства  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
sat-bird
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
К 9500 прикрутили Enigma2, пока-что не все работает, текущая стадия проекта : Бета тест
Enigma2 это проект с открытым исходным кодом альтернативной прошивки для спутниковых ресиверов на базе ОС Linux.
Какие возможности она открывает:
1. Многообразие протоколов для кардшаринга с быстрым переключением каналов
2. HD и SD каналы c отличным качеством картинки
3. Вариант выбора скинов
4. Удобный и правилно работающий телегид (EPG)
5. Возможность просмотра и записи каналов по сети с компьютера
6. Масса тонких настроек
7. Подключаемые плагины
8. Отличные медиавозможности
Подводные камни или минусы:
1. Основной проблемой с которой столкнутся многие пользователи, это OS Linux, которая требует грамотной настройки и осознания того, что ты делаеш.
2. Загрузка ОС с внешнего накопителя, т.к. во встроенную флэш карту она не помещается
Разработку для ресиверов
Globo (Opticum) 9500 HD
Optibox 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Orton 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Yumatu HD
BAFF HD 1000
Edision Argus Vip
Golden-Interstar 980HD
Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Truman 900 HD
делает команда spider-team из Египта
Источник:визардфокс.нет _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
sylar
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 6:54 Заголовок сообщения: |
| Читал я за эту Энигму, было сказано что дело на свой страх и риск. У вас прошло без проблем? Вроде как должен подходить софт от Dreamа, но от какого? На 9500 проблема с бисами в плюсах СТС4 открыл, а 0,2,7 никак хотя id вставлял через двойное нажатие на i, кто нибудь решал такую проблему? |
sat-bird
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 9:16 Заголовок сообщения: |
Сборки Enigma2 под Дрими и под 9500 разны, так как у них разная аппаратная часть _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
munche
Добавлено: Вс Май 02, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
Нет, не правда. И ресиверы выпускают и софт скоро свежий будет |
sylar
Добавлено: Вт Май 04, 2010 7:35 Заголовок сообщения: |
| munche писал(а): | | sylar писал(а): | | Подскажите правда ли что 9500 сняли с производства и софт 1.2.24 последний? Дайте softcam с biss для 9500. |
Нет, не правда. И ресиверы выпускают и софт скоро свежий будет | Хотелось бы ссылочку, на многих сайтах было подтверждение о снятии. Ведь все модели получили софт с пакетом Nova 13', а у нас глухо. |
Ivanes
Добавлено: Ср Май 05, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Пару дней назад купил Ортон 9600 пока никаких жалоб нет, обещают месяца через 3 новую прошивку, 12 вольтоый свич будет работать в том числе | 0/12В так до сих пор и не работал?Что смотришь на данном аппарате. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
