Orton/Opticum/Globo 9500/9600
Ivanes
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet писал(а):
ivan-ivanuh писал(а):
Купил не дорого Глобо 9600, через перу дней не знал - как от него избавиться - сырее аппарата еще не видел.
Я того же мнения.сейчас AzBox Premium HD ненарадуюсь!
И цена естественно в 2 раза больше.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
AZ-11
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Что смотришь на данном аппарате.)
Лично я смотрю ш-ру по LAN на нем. Все отлично работает. Спасибо.
myslik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Купил Orton 9600 и столкнулся с такой проблемой.При подключении переключателя 0/12 вольт рес его не отключает(хоть в меню и ставлю откл) и соотвецтвенно идут каналЬІ только с одной тарелкитой для которой надо 12 в. Когда переключатель отсоединить от тюнера то идёт вторая тарелка та для которой надо 0. Тоесть чтоб управлять тарелками надо ВТЬІКАТЬ И ВЬІТЬІКАТЬ штекер переключателя.Переключение через меню недаёт нечего.Как решить даную проблему. На опене всё коректно.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 7:29    Заголовок сообщения: Re: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 Ответить с цитатой
К сожалению пока пор 12 вольт в этом ресе не работает как надо, сделать тут ничего нельзя, надо ждать новый софт, обещают к концу лета....
God bless Ukraine
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется на последном софте рещили эту проблему Rolling Eyes
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
myslik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 Ответить с цитатой
А какой софт на сегодня последний и точно ли там с 12 в всё ок ?кто проверял?
myslik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 Ответить с цитатой
А насколько коректно Orton 9600 работает с протоколом 1 .1 многие говорят что говняно.Кто что может посоветовать. Просто антен далеко друг от друга а комутировать как-то надо.Возиться или просто здть обратно пока есть возможность?
kil1970
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 8:37    Заголовок сообщения: Re: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 Ответить с цитатой
покупал неделю назад 9500 ШД
софт стоит 1.2.57 + мультибут под енигму2
ребята которые продают ставят енигму бесплатно
могу дать координаты
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что как Енигма? Оправдивает себя?
kil1970
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как сказать ?
на любителя короче
сечас софт 2.57 оправдывает все надежды на ШуРу Smile
Serhiy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Re: Orton/Opticum/Globo 9500/9600 Ответить с цитатой
Дай координаты!
Antonio2005
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой прошивке Globo 9600 работает переключатель 12 вольт ?
Pontios
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились проблемы с переключением каналов на следующей конфигурации: Opticum 9500HD-->Diseqc4*1--> 4lnb(19E,13E,9E,5E). После настройки мультифида некоторое время все работало без проблем. Но недавно стали появляться проблемы при переключении на некоторые транспондеры, то с задержкой появления сигнала, то с его полным отсутствием. До этого рес. работал в других связках, но не более чем с 2-мя LNB и на спутниках 75Е и 80Е, где использовались в основном несколько транспондеров одной и той же поляризации, поэтому и проблем не наблюдалось.
Стал подозревать Diseqc переключатель. Заменил его. Ничего не изменилось. Потом стал искать дальше, и обнаружил что основные проблемы при переключении на горизонтальную поляризацию, тоесть там где подается 18В на LNB. Хотя есть и пара транспондеров на 9Е, где проблема при переключении на вертикальной поляризации. Кабель, который используется, длиной 30м, но очень хорошего качества, с двойной оплеткой. Замерил напряжение на выходе реса, обнаружил что разница например с Humax VA-FOX на 0,5В меньше в обеих поляризациях. Если в меню ресивера установить питание LNB 13,5/18,5 вместо 13/18 то проблема практически решается, переключение происходит намного быстрее и без затыков, но всетаки остаются пара транспондеров на каждом спутнике, которые вообще не лочатся. Что могло произойти с ресом? Бывали ли такие случаи, когда питание на LNB падает на такую величину и засчет этого могут появиться подобные проблемы?
Прошивка ресивера 1.2.63. Возвращался на предыдущие но проблема остается.
Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается дело в кабеле у меня был такой случай, Кабел был оригинальный , медный и все такое. Заменил и все пашло как ранше Rolling Eyes
Pontios
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естесетвенно кабель я тоже менял, прежде чем писать. Ситуация меняется немного к лучшему когда длина становится меньше 15м.
Pontios
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась. Дело было не в ресивере.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И .... Rolling Eyes
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот черт как будто глобо себе обешал что никому не позволить себя обойти по цене . В антеннмаркете сие чюдо двухтюнерный сотит меньше 200 зеленых Rolling Eyes Глазам не верится а вид апарат то обешает многое Exclamation Глобо ХД ТС 9600 Прима и Глобо ХД ТС 9600 мини Shocked На ресе ТС 9600 Прима даже 0/12 волт не забыли + двух тюнерный Idea Пока ждемс Idea
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый ресивер за 150 долларов Глобо Х 7 Двухтюнерный , черт возми Shocked
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то увидел данный Глобо прима ТС 9600 на рынке Rolling Eyes
Страница 2 из 3
© 2001-2020
Rambler's Top100
