Проблема Octagon-918
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 7:49    Заголовок сообщения: Проблема Octagon-918 Ответить с цитатой
Короче говоря глючит Octagon-918,после прошивки работает несколько дней хорошо без проблем,потом на пакете Платформа-HD вдруг пропадает сигнал,иногда помогает просто перезагрузить рессивер,и все востонавливается,иногда нет перепрошиваю,опять несколько дней работает.Самое галвное ето творится только на платформе,все остальное работает как часы,в том числе и каналы HD.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Re: Проблема Octagon-918 Ответить с цитатой
Софт этого аппарата не совсем корректно работает со свичами, с протоколом DiSEqC. Можно попробовать подобрать другой свич.
Перепрошивать ресивер не надо, достаточно выключить и снова включить, в StBy, или тумблером. Попробовать поменять входы, переставить настройки антенны. Не исключено, что барахлит конвертор, на который принимается Платформа.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Re: Проблема Octagon-918 Ответить с цитатой
Так другие каналы с етого спутника прекрасно работают,глючит именно Платформа,голову менял,сеичас поставил инвакомовскую.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Re: Проблема Octagon-918 Ответить с цитатой
Не понял.
Что глючит, раскодирование каналов через официальную карту, аналогично через поставщика этой услуги, или конкретно на этих 3 транспондерах Платформы глючит сигнал?
Можно ответить на ЭТОТ вопрос чётко и ясно, да или нет, чтобы не надо было догадываться....
Прежде чем что-то делать ( менять ), надо бы разобраться сначала.
Размер тарелки какой?
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Re: Проблема Octagon-918 Ответить с цитатой
Значит так с тарелкой все в порядке,качество сигнала на Платформе 75-80%,все идет нормально потом проиходит какой-то глюк,и качество сигнала падает до 10%,и естесвенно пропадает картинка,иногда помогает просто перезагрузить рессивер,иногда начинает опять нормально работать только после того когда перепрошью,опять сигнал 75-80%причем когда пропадает платформа,все остальмое работает с етого же спутника какя то мистика.Да еше когда начинается етот глюк,и если ты в данный момент находишся на канале платформы,и переключаешся на другой пакет,то как бы тоже неработает ,рессивер выклюцил включил заработало,кроме платформы.Поначалу недли две работало без проблем,а теперь и двух дней невыдерживает.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клещами надо тянуть, клещами...
Понятно, пропадает сигнал. И это касается ТОЛЬКО транспондеров, на которых сидит Платформа, другие же частоты со спутника принимаются по-прежнему? Если это так, тогда
- полностью убрать теперешний сеттинг, и начав с нуля, просканировать все принимаемые на сегодня каналы. Создать свой сеттинг, собственный, ещё раз перепроверив правильность антенных установок.
- попробовать сменить конвертор принимающий борт Евробёрда
- перепрошить софт ресивера, но не через USB, а используя СОМ Порт.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче говоря сбрасывал ма заводские установки,уже делал все то что ты написал,единственное не перепрошивал через компорт.Кстати после такой процердуры он аш две недели без глюков отработал.Попробую прошить через компорт,логика вобшем есть.Спасибо за помошь.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой програмой загонять прошивку через компорт?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GisOct. Взять на любом форуме, где обсуждают эти аппараты.
И очень важно создать свои сеттинги, поскольку есть у этой модели во всех софтах такой глюк, заливаешь чужой сеттинг, подстраиваешь под свою антенну, все пучком некоторое время, а потом...Ну, вот такая примерно картина.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помошь.Завтра займусь ети апаратом,когда сделаю отпишусь.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал все так как ты сказал,пока работает хорошо.
