С и Ку головы на один вход Дисека....
Junglist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 23:04    Заголовок сообщения: С и Ку головы на один вход Дисека.... Ответить с цитатой
Можно ли на один вход дисека повесить две головы? Частоты ведь вроде не пересекаются...
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какой дейсик и какие головы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 7:07    Заголовок сообщения: Re: С и Ку головы на один вход Дисека.... Ответить с цитатой
Пересекаются, да еще как.
ПЧ - то всего одна 950 - 2150 МГц и на С-band и на Ku-band.
С уважением Алтухов Василий
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 9:20    Заголовок сообщения: Re: С и Ку головы на один вход Дисека.... Ответить с цитатой
Конкретнее задавай вопрос. Не пересекаются где?
Если не пересекаются, то можно. Например Сириус и Амос можно, а Хот Бёрд и Астра нет.
Но из твоего вопроса складывается ощущение, что по-твоему они вообще нигде и никогда не пересекаются.
inksoft
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо имеется ввиду ПАРАЛЕЛЬНОЕ включение
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом мы потеряем сигнал/шум не менее 3дБ. Это если на одинаковых ПЧ головы имеют одинаковое усиление. Если нет, то, т.к. фазы тепловых шумов беспорядочны, то больший шум поглотит меньший, и потери будут еще больше.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если использовать сплиттер в качестве сумматора, то действительно не меньше 3 дБ. Но что такое потеря сигнала на ПЧ в два раза? Фигня, если конечно кабели не очень длинные.
А вообще про потери вопрос вообще не ставился. Вопрос был о возможности. Возможность есть - но с определёнными оговорками.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кстати извиняюсь. Половина вопроса была в заголовке, а половина в самом сообщении. Поэтому вопрос корректен, только я его сразу целиком не увидел. Но всё равно надо смотреть, чтобы сигналы от Ку и Си конверторов не перекрывались на ПЧ.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз.
Допустим, спектры транспондеров по ПЧ не перекрываются.
Если подать питание сразу на две любые головы, сносящие входные спектры сигналов и шумов на 950-2150 (а все головы, кроме специальных, это так и делают) и просуммировать на вход тюнера, то если они обе имеют коэфф. усил., к примеру, 55дБ, то мы потеряем на всех частотах сигнал/шум минимум 3дБ. Если бы энтого самого сигнал/шума было хотя бы 20дБ, то мы б ничего не заметили. Но у нас его "хрен да нихрена".
Если же коэфф. усил. одной головы, к примеру, 50дБ, а второй 65, то первая голова станет памятником...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
Еще раз.
Может оно и так. Я экспериментировал как раз с Амосом и Сириусом. Головы были одинаковые и естественно с одинаковым коэффициентом усиления. Всё работало. Я ж сказал уже, что в вопросе сразу не заметил, что тут Си и Ку, то есть разные головки.
И ещё раз повторюсь: возможность есть - но с определёнными оговорками. Ты же меня убеждаешь, что я не прав. Ты считаешь что возможности нет вообще, в любом случае?
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда в заголовке вопроса "С и Ку головы на один вход Дисека....", тоесть надежда на технический прорыв за счет различий во входных частотах - то стоит ли обнадёживать и приводить частный случай..?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если бы я заголовок сразу прочитал, так вообще бы ничего не говорил. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Junglist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че показывает параллельно включенные две головы(Сириус и Амос) на один вход Дисека. Правда не все каналы показывает Sad Но основные работают. Жаль что придется растаться с 1 Балтийским Музыкальным каналом, TV5 литовским(а ночью такие фильмы там Smile) ,ZTV с Сириуса и Минимаксом с Амоса...
