Пытаюсь вручную поймать бонум1 Томск
aam70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Пытаюсь вручную поймать бонум1 Томск Ответить с цитатой
поставил офсетку 0,9 с конвертором GS 51ый круговая поляризация, да и другой конвертеть пробовал, ресивер Ipbox 250. Тарелка находится на крыше одноэтажного здания, вроде бы явных помех нет перед тарелкой. Частоту поставил 10750, гетеродин 0.Ловил конечно без всяких спектроанализаторов. Как не кручу сигнал выше 65% не поднимается, а стаким сигналом каналы не лочатся. Может есть какие нибудь соображения?
ИгорьСт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Ipbox 250 открывает каналы Триколора?
С Уважением
Игорь
aam70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бонуме нет, поскольку он не видет mpeg4, а на 36гр я смотрел с него триколор. Но мне бонум нужен для нтв+востока
ИгорьСт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему гетеродин ставишь 0 ?
Ставь гетеродин 10750
частоту 12245
поляризация правая
Скорость потока 27500
FEC 3/4
С Уважением
Игорь
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь вручную поймать бонум1 Томск Ответить с цитатой
Есть.
1.Посмотреть,куда смотрят другие антенны,настроенные на Бонум.
2.Настроить на работающей антенне свой ресивер.
3.Позвать консультанта по настройке или взять напрокат Сатфиндер для настройки.
aam70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь вручную поймать бонум1 Томск Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
Есть.
1.Посмотрел, на соседнем доме есть тарелка даже меньшим диаметром
2. Настроил на другой антенне, но все не стал настраивать только 12303 трансподер
3. Денег не жалко на консультанта, хочу сам добится
Супрал 2,4*2,7,конвертер invacom, 36гр., dreambox 800HD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если меньше,то возможно 0,8 или 0,6 Супрал.Она длиннофокусная,а твоя коротко... и по-этому наклон измени,по сравнению с 0,8 или 0,6 она мордой в землю должна смотреть.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aam70,я имел ввиду знакомого "консультанта" для бесплатной помощи.
И аппаратуру в подпись не внёс-сейчас мне понятнее стало.
Теперь компасом стрельни направление тарелки соседа и ищи в секторе+- .
melya
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 4:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблизительно так выглядит .береш маленький телек и на крышуну там переноска и естественно настроенный ресивер желательно проверь на настроенной антенне точно идет сигнал или как .потом посмотри точно гетеродин выставленный у соседа на тоантенне на которой настраиваеш предварительно рес уточни 10750 или как .обычно по 12245 ставь V если голова заводская а не универсал переделанная тогда 9750-10600 но проверь стаит ли пластина и надо контролировать поляризацию могет быть и V а могет H .ловится должно влет буквально на руках .желаю удачи .
90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс
