Как проверить головку антенны на работаспособность?
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 1:44    Заголовок сообщения: Как проверить головку антенны на работаспособность? Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Уже год не пользовался большой тарелкой, у меня их две. Когда пришла необходимость подключить большую тарелку, как обнаружил что нет питания, открыв в тюнере уровень сигнала т.е. не один спутник не находит, проверил, все ли доходить, выяснилось что все впорядке. Только саму антену не проверил, может там от головки отошел провод, не хочется лезть на крышу как поскольку ночь на дворе, завтра сползаю на крышу. Только меня интересует такой вопрос, если с соединением провода всё впорядке то как можно проверить работаспособность головки на спутниковой антенне? Уровень сигнала на нуле, модель тюнера HUMAX VA-FOX. Сигнал пробывал искать с обновленными частотами но то что дело не в частотах у меня не возникает никаких сомнений.
Ded13
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если просто проверить соединение,взять любой тестер и проверить на сопротивление.В одну сторону должно показать чуть больше,в другую чуть меньше.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Как правило, если отсутствует цепь питания ресивер-конвертор (нет контакта)- обе шкалы по нулям.
2)Если не настроена антенна - есть шкала "сила сигнала", нет шкалы "качество".
3)При неисправном конверторе - шкала "сила сигнала" либо есть, либо нет, шкалы "качество" точно нет.
4) При оч. длительном "отдыхе" могла слететь память в настройках ресивера. Проверяем правильность параметров ЛНБ, DISEqC и транспондеров.
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот же тюне подключал к меньше тарелке, всё показывает, значит память не слетела. Шкала сила сигнала напрочь отсутствует.
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот не чем на данный момент измерить сопративление...
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот какой вопрос крутится на уме. Могла ли выйти из строя сама головка на антенне?
vlad-i-mir2009
Значит или п.1 или п.3
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже так полагаю..
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарное окисление контактов кабель-конвертер.
Кабель сталька изржавел и возможно вообще отпал,даже на рабочих СИ тарелках такое сплошь и рядом.Установщиков невызвонить.Полезай на крышу.
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже как то давно установщиков не вызывал, прийдется лезть. А так вполне может быть.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды слазил на крышу многоэтажки-сосед просто открутил F-56 от конвертера.
Olegart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За это мало с крыши вниз головой такого соседа спустить.
andres130969
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми заведомо рабочий конвертор и подключи напрямую к кабелю. а потом напрямую подключи свой конвертор и будешь в курсе..
кстати есть тюнера которые показывают уровень только тогда, когда показывает шкала качество.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пропажа сигнала с нескольких спутников на части ресиверов была связана вот с этим.
провода были просто выдраны из коннекторов.
Так для себя и не решил кто это сделал.
Так если это чмо двуногое то почему выдернута была толка часть проводов?
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВорОны тоже о двух ногах. И жуть, как любят блестяСЧие вещи.
Кста, я тоже люблю такие мультифиды (трубки).
EXA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня какой-то полтергейст. Не могу объяснить, что происходит и почему. На днях делал следующее: на тарелке 2 конвертора, сириус и птица, каждый подключил к тюнеру. В итоге сигнал есть только на один, с птицы. Хоть оба конвертора рабочие.
Кто знает, подскажите в чём проблема!
Opium
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь diseq
EXA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Opium, в том и дело, что его нет-один конвертер на один ресивер. Думаю, может, какие-то помехи возникают. Другое, пока не приходит в голову.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если это вороны, то вот такая "защита"
по крайней покажет "птички" это или чмо.
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этими мультифидами была такая же проблема. Просто потом собрал их трубками вверх и все. Заморочки кончились.
