GaliSeu
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 16:59 Заголовок сообщения: Как узнать в каком поддиапазоне |
| Как узнать в каком поддиапазоне работает транспондер? На Лингсет и Флайсет может как-то указывается. |
vlad-i-mir2009
GaliSeu
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
Да это и дураку понятно!
Я спрашиваю, где узнать в каком поддиапазоне работает конкретный транспондер. Скажем на 75Е в верхнем, но кажется не все. Это я методом тыка определил. Не тыкать же по всем спутникам. |
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
| GaliSeu писал(а): | Да это и дураку понятно!
Я спрашиваю, где узнать в каком поддиапазоне работает конкретный транспондер. Скажем на 75Е в верхнем, но кажется не все. Это я методом тыка определил. Не тыкать же по всем спутникам. | Теоретически 10700-11700 МГц - нижний Ку-диапазон.
11700-12750 МГц - верхний.
Практически граница между ними настраивается в приёмнике. Если нижняя граница первой ПЧ в приёмнике 950 МГц, вторым диапазоном универсального конвертора с гетеродином 10600 МГц можно принимать частоты начиная с 11550 МГц. Ну и соответственно нижним диапазоном с гетеродином 9750 и верхней границей первой ПЧ в приёмнике 2150 МГц можно принимать верхние частоты до 11900 МГц. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
Если дураку понятно - 75е (АBS-1) работает в С-бэнде и в верхнем Ku.
Если все же воспользоваться поиском - можно узнать, что Ku-бэнд не ограничивается 10700-12750MHz.
Что разделение на поддиапозоны весьма условное и в некоторых регионах нашего "шарика" они могут сильно отличаться.
Что Кu-band делится на два поддиапозона чисто из практических соображений - дабы 10700-12750 помещались при понижении гетеродинами lnb в L-band 950-2150MHz. Иными словами, полоса 2050 MHz Кu должна влезть в 1200 MHz L-band.
В противном случае, пересчитывайте частоту гетеродина согласно поста выше: 10750+950=11700 и т. д..
 _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
boombox
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 8:51 Заголовок сообщения: |
Дураку понятно, а вот тебе похоже нет.  |
fofa
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
GaliSeu
Разные приемники ведут себя по разному при приеме частоты лежащей на границе верхнего и нижнего поддиапазонов. Одни определяют ее как верхнюю границу нижнего поддиапазона (тоесть при LNB 9750) нормальный прием, другие как нижнюю границу верхнего (тогда при LNB 1600-10750) нормальный прием. Эти свойства зависят только от типа приемника. А указания в каком конкретно поддиапазоне лежит эта частота никто не сделает по этой-же причине. Определяется опытным путем для каждого ресивера в отдельности.
boombox
Человека конечно обидеть легко, особенно раскинув здесь пальцы веером.
Обяснить что-то путёво - гораздо сложнее. _________________ На шару только шаровая молния. А по шарингу ударим перингом. |
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
| fofa писал(а): | | GaliSeuА указания в каком конкретно поддиапазоне лежит эта частота никто не сделает по этой-же причине. Определяется опытным путем для каждого ресивера в отдельности. | В Дримах эта граница устанавливается через меню настройки тюнера. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
