demon_idc
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Астана 51.10 N; 71.30 E
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 15:29 Заголовок сообщения: Интересный вопрос для фанатов спутникового ТВ |
Добрый день!
Действие происходит в г.Астана Республика Казахстан.
Тестируются ресивер Vantage HD 1100 S и головка IDLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto. Тестируемый транспондер на спутнике NSS 12 точка стояния 57 в.д. имеет следующие параметры:
Частота: 11174 МГц
Символьная скорость: 1,255 Мсимв/с
Формат несущей: DVB-S2 MPEG-4 8PSK FEC 3/4 H
При приеме возникают периодические искажения и рассыпания картинки длительностью 5-15 секунд с интервалом примерно 1 раз в 7-10 минут. После замены LNB на профессиональную NJRC (японская), подрывы исчезают напрочь.
При перенастройки антенны на спутник Express AM33 точка стояния 96,5 в.д. на транспондер:
Частота: 11484 МГц
Символьная скорость: 11,159 Мсимв/с
Формат несущей: DVB-S2 MPEG-4 8PSK FEC 2/3 V
конфигурация ресивер Vantage HD 1100 S и головка IDLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto работает отлично без подрывов, т.е. формат несущей: DVB-S2 MPEG-4 8PSK для головки не помеха.
При этом подобная конфигурация работает в г. Павлодар что 500 км восточней и принимает 7 канал без замечаний. Все идет чисто.
Вопрос: что может не нравится головке IDLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto в параметрах 7 канала что она подрывает картинку?
Мои варианты:
1) головке DLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto не нравится низкая символьная скорость 7 канала?
2) существует некая локальная помеха которая влияет только на головку DLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto при настройках на ресивере 7 канала? |
litovec59
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 16:01 Заголовок сообщения: Re: Интересный вопрос для фанатов спутникового ТВ |
| demon_idc писал(а): | Добрый день!
Частота: 11174 МГц
Частота: 11484 МГц
Мои варианты:
А какой уровень сигнала? |
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
Возможна "несогласованность" конвертора с ресивером _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
NIP
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 9:19 Заголовок сообщения: |
Может просто стабильность гетеродина плохая в конверторе IDLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto, попробуйте другой экземпляр или другой фирмы. У меня стоит конвертор Голден Интерстар, прием того-же транспондера на DVB карту устойчивый без пропаданий. Формат несущей, символьная скорость и т.п. головке по барабану, конвертор выдает промежуточную частоту, все остальное делает ресивер. Если-бы была внешння помеха (релейка, сотовая станция ...) то как вы писали заменой конвертора на проф. вы бы от нее не избавились, так что скорее всего влияет нестабильность гетеродина в конверторе. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 9:52 Заголовок сообщения: / |
| demon_idc Ваши варианты наиболее вероятны , что можно проверить. |
demon_idc
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| Вообщем таких комплектов ресивер Vantage HD 1100 S и головка IDLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto у меня 6 штук. Сегодня целый день тестили их и заметили одну закономерность: 5 голов стабильно принимают сигнал на частоте +1 МГц от той что идет со спутника, т.е. на 11175 вместо 11174. А ещё выяснилось что это головка имеет стабильность +/- 1 Мгц, т.е. из полосы 7 канала которая составляет всего 1.74 мегагерц на борту головка периодически вылетает при 11174 мГц на ресивере. Все таки дело в плохой стабильности гетеродина. Профессиональные головы имеют эту стабильность в пределах 100-250 кГц и стоят соответственно по 300 $. Отсюда вопрос: есть ли бытовые головы со стабильностью гетеродина хотя бы меньше 1 МГц? Никто не встречал? |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:23 Заголовок сообщения: / |
| А как тестировали. Что за измеритель ? Частота гетеродина стабилизируется , как я понимаю ,в первом приемнике , который назовем ЛНБ. А принимается тюнером (откуда и название -тюнер ) промежуточная частота Т.е разность между частотой гетеродина и источника сигнала. Условно простейший калькулятор в меню суммирует и показывает вам частоту транспондера т.е. суммму соответствующую частоте транспондера , а не истинную частоту принимаего транспондера. Позтому я и спросил про способ измерения. Для "коррекции" используется АПЧГ тюнера и в разных тюнерах это происходит неодинаково позтому этот корректор и приводит отклонения сигналов к нужному качеству. Тут и скрость "коррекции" и прочее. Может я сужу по старым меркам , подскажите что и не так в моём опусе. |
Влад46
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| demon_idc писал(а): | | Вообщем таких комплектов ресивер Vantage HD 1100 S и головка IDLP-TWINL40-Ultra-OPP Inverto у меня 6 штук. Сегодня целый день тестили их и заметили одну закономерность: 5 голов стабильно принимают сигнал на частоте +1 МГц от той что идет со спутника, т.е. на 11175 вместо 11174. А ещё выяснилось что это головка имеет стабильность +/- 1 Мгц, т.е. из полосы 7 канала которая составляет всего 1.74 мегагерц на борту головка периодически вылетает при 11174 мГц на ресивере. Все таки дело в плохой стабильности гетеродина. Профессиональные головы имеют эту стабильность в пределах 100-250 кГц и стоят соответственно по 300 $. Отсюда вопрос: есть ли бытовые головы со стабильностью гетеродина хотя бы меньше 1 МГц? Никто не встречал? |
Давно пользуюсь конвертерами Golden interstar GI-101 (круговые) и GI-201 -линейные .
ИМХО стабильные в отличие от китайских. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
