Ceryon CM 3800HD
hdworld
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ceryon CM 3800HD Ответить с цитатой
1.3. MAIN FEATURES
Newcamd, cccam, radegast EMU
Features equipped in STB are as follows:
- DVB-S/S2 compliant
- MPEG2 MP@ML,MPEG2 MP@HL,MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
- MPEG-1 Audio L1/2, 2ch Down-mix: MPEG-4 AAC, HE-AAC,
Dolby Digital & Plus, MP3, WMA support
- Various Video Display Format With NTSC/PAL Support
- 7 favorite channel groups
- HDMI Video Output Support
- Component(YPbPr) Video Output Support
- Mono, Stereo Audio Output Support
- S/PDIF Audio Output (Coaxial)
- Software Upgrade Via USB & RS-232C from PC(PC to Set) or
Set (Set to Set) Support
- Fast Channel Switching Time
- Max. 10000 Channels TV & Radio programmable
- Various Video Aspect Ratio With 4:3, Pan&Scan,Full Screen
and 16:9 Support
- Advanced Graphic and Electronic Program Guide (7 days EPG)
- Timer function(coupled EPG) for switch on and off
- Parental control of individual channels and system
- Subtitle supported
Teletext supported by VBI insertion and software emulation
- Zoom In / Out
- Multi Language OSD Menu
(English, Russian, Francais, Arabic, Persian, Turkey, Deutch, Polish,
Spanish, Italian, Netherlands, Portuguese)
- Quick Find function in Channel List
- Powerful Sort in Channel List ( A-Z, FTA/Scramble etc)
- Auto Channel Searching function
- Program search in automatic, advanced and manual way
- Variable Games ( 7 games : Car Racing, Tetris etc)
- Copy protection with ALPU (Algorithm License Permission Unit)
появились новые тюнеры Корейского производства, которые очень хорошо работают с ш*ои . именно с viaccess и DRE. После тестирования были обнаружены следующие недостатки:
1. Проблема с Irdeto ш*ои , а так жe original card ;
2. Нужно обновить TP .
Ждем новую прошивку от производителя, в которой будут исправлены выше указанные недостатки.
Если кто-то знаком с данной моделью , напишите свое мнение!
Заранее спасибо!
hdworld
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ceryon CM 3800HD Ответить с цитатой
Вышел новый софт для ресивера.
Внесены следующие изменения:
1.Решена проблема официальных карт Ирдето.Проверено на картах Континента и Радуги
Сейчас карты нормально работают и открывают каналы пакетов.
2.Налажена проблема ш*ы Ирдето.Налажена отсылка чидов на сервер.
Проверено на пакетах Радуга,ОЭ,Поверхность,Нова.
3.Переключение между пакетами до 2-х секунд.
4.Переключение внутри пакета до 1 секунды.
В дальнейшем планируется возможность присвоения идентов для каждого канала для более быстрой работы ш*ы
c00l3r
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыскался по нету...гугл нечего путного не дает..Где можно взять прошивки на него?(все вроде идет, только не идет ТРИколор)
