Женя Кузнецов
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:36 Заголовок сообщения: DRE-7300 видит только НТВ+ |
Нужна помощь. Почти два года пользуюсь Триколором. Всё официально, ресивер зарегистрирован, проблем не возникало. Недели 1,5 назад абсолютно все каналы свалились в DRE. Оставлял на ночь, вырубал питание, запускал все виды поиска... И только на днях понял, что находит только каналы НТВ+.
Настройки смотрел, руками частоты траснпондеров прописывал, lyngsat читал. Вчера подключил триколорную тарелку к ресиверу Globo (вешал себе и HotBird, там всё в порядке и всегда так и было). Он увидел весь Триколор, только кодированный, разумеется. Переписал руками частоты, подключил кабель обратно к DRE-7300. И не видит!
Сегодня смотрел настройки такого же 7300 на другой квартире (тоже сам ставил). Снова переписал всё на бумагу, снова настраивал свой по этим частотам и снова ничего. Выручайте! |
DAARK
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
1. Удалить все каналы
2. тип lnb одиночный
смотришь здесь http://www.flysat.com/eutelsat36.php, сканируешь любую частоту с пакета нтв+ и сравни со списком каналов на этой частоте , если не совпадают частоты со списком то играй в установках антенны 10750 +,- |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Да, видно свалилась 10750 на 10600 в настройках LNB.
12190L (3k) + 150 = 12340L (NTV+)
12226L (3K) + 150 = 12380L (NTV+) _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Kafa
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Да, видно свалилась 10750 на 10600 в настройках LNB.
12226L (3K) + 150 = 12380L (NTV+) |
Да, случается такое с ними, не часто, правда!
Сброс в заводские и настройка по-новой .. и нет проблем! _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Женя Кузнецов
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Всё проверил, всё сбросил. Инфоканал НТВшный показан как 12303 МГц. На flysat там явно не то. При смене значений границ сигнал со спутника вообще не видит. Пробую дальше... |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 8:24 Заголовок сообщения: |
| разница в 20Mhz, в установке антенны выставить LNB - 10730 |
boombox
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 9:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Инфоканал НТВшный показан как 12303 МГц |
У инфоканала НТВ другая поляризация
| Цитата: | | руками частоты траснпондеров прописывал |
Сбрось ресивер в заводские установки, частоту гетеродина поставь 10750 и запусти сетевой поиск. |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
Всё сделал. Инфоканал снова на 12303, кроме НТВ+ ничего нет. Безрезультатно...
Вот параметры, с которыми произвожу поиск:
-=Настройка антенны=-
Антенна: 1
Тип LNB: одиночный
Нижняя частота: 10750
Верхняя частота: 10750 (неактивно)
-=Настройка спутника=-
Позиция: 36,0 Е
Транспондер: 1
(далее всё неактивно и есть отличие от работающего 7300: частота 12226 вместо 12235) |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
а нижнюю и верхнюю 10730 сделать трудно?
или другой вариант lnb 10750, сканируй в ручном поиске - 12206 27500; 12170 20000; 12283 27500 |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 14:51 Заголовок сообщения: |
Сделал по обоим вариантам. Снова только НТВ+ либо отсутствие сигнала при прописывании частоты.
Чудеса какие-то... |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 14:56 Заголовок сообщения: |
| И никак не меняется первый транспондер с 12226 на 12235! |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 15:06 Заголовок сообщения: |
если меняешь lnb на 10730 сканируешь в ручном 12226 , если нет сигнала поиграй частотой +, - 2 Mhz, проверь в дополнительно пропуск кодир. - нет, сетевой поиск - нет.
lnb 10750 - в ручном 12206, опять же поиграй частотой +, - . На этом ресе надо её нащупать  |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
При 10730:
Частота 12226 и рядом - 13 ТВ каналов НТВ+.
При 10750:
Частота 12206 и рядом - НЕТ СИГНАЛА. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
| Женя Кузнецов писал(а): | Спасибо за ответы.
Всё проверил, всё сбросил. Инфоканал НТВшный показан как 12303 МГц. На flysat там явно не то. |
Огласите весь список. Что прописывается на 12303 ?
Иначе, чем дальше в лес - тем ну его нафиг ... _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
На 12303 имею:
Спорт, Футбол, Премьера, Киноклуб... Всего 11 ТВ каналов.
Похоже, сдвиг никак не поймать. |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
| На разных частотах, кстати, эти 11 каналов находит. Хреново дело, похоже. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Ерунда какая-то. Или тюнер ...
Попробуйте с этими же настройками с шагом 20MHz от 12303 в других поляризациях.
Напишите что найдется. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
12243: во всех поляризациях 13 каналов (Детский мир, Eurosport2...)
12263: то же
12283: во всех поляризациях 11 каналов (Парк развлечений, CCTV4, CCTV9, MTV Rocks...)
12303: во всех поляризациях 11 каналов (Спорт, Футбол, Премьера...)
12323: то же
12343: то же |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 17:06 Заголовок сообщения: |
похоже рес не видит горизонт. поляризацию.
какой нибудь пакет каналов в горизонтали с нтв+ словил? |
Женя Кузнецов
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 17:08 Заголовок сообщения: |
| А на 12283 и 12303 не считается? Или надо частоту из таблицы искать? |
