Gaz31
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 99 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 22:53 Заголовок сообщения: Ламерский вопрос про дайсик |
| На одном конце дома стоит две тарелки, заходит в квартиру один (дайсек стоит у тарелок)кабель, в квартире на балконе стоит еще одна тарелка, можно как то каскадировать дайсик ?Спасибо |
msvdonetsk
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 22:57 Заголовок сообщения: Re: Ламерский вопрос про дайсик |
два DiSEqC можно подключить к одному тюнеру через РЕЛЕ 0-12v
А если не разбираетесь то вызовите специалиста (техника по спутниковому тв) |
veter__
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 20:38 Заголовок сообщения: Re: Ламерский вопрос про дайсик |
| msvdonetsk писал(а): | два DiSEqC можно подключить к одному тюнеру через РЕЛЕ 0-12v
Или через дисек 1.1 |
Romashka_us
Добавлено: Ср Май 19, 2010 4:28 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, помогите советом. Принимаю 85-й градус ради телеканала Звезда, занимает порт на дайсике, слышал что если два спутника работающие в одной поляризации ( в данном случае 85-й и ямал в вертикальной) подключить через сплитер можно подключать к одному порту на дайсике. Правда ли это? Нехочеться рисковать спалить дайсик)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vitalon68
Добавлено: Ср Май 19, 2010 8:28 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Уважаемые, помогите советом. Принимаю 85-й градус ради телеканала Звезда, занимает порт на дайсике, слышал что если два спутника работающие в одной поляризации ( в данном случае 85-й и ямал в вертикальной) подключить через сплитер можно подключать к одному порту на дайсике. Правда ли это? Нехочеться рисковать спалить дайсик)) |
Мона тока падение сигнала будет зверское более 50 процентов так что решайте Если уровни большие то вперед и с песней Дайсик в любом случае не сожгете (Хотя какой там уровень с 90 в Киеве ) _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Ср Май 19, 2010 9:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если два спутника работающие в одной поляризации ( в данном случае 85-й и ямал в вертикальной) подключить через сплитер можно подключать к одному порту на дайсике. Правда ли это? |
Неправда,как вы это представляете?
Сплиттер-делитель сигнала,т.е сможешь им поделить сигнал с одного спутника на два ресивера в одной поляризации .... далее по-тексту...... _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Добавлено: Ср Май 19, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Сплиттер-делитель сигнала... | Сплиттер-делитель для ВЧ-сигнала - устройство взаимное. Может быть делителем, может быть сумматором.
Другое дело, если там диоды по питанию стоят - нужно вскрывать и полярность включения диодов менять. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AVT
Добавлено: Ср Май 19, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
Есть сплиттеры на частоты 50-2500МГц и без диодов. В конце-концов можно и F-тройником обойтись. Проблема в другом - взаимное влияние сигналов будет зверским, падение уровня - 50% и более + интермодуляционные искажения. Кроме того уровень шума увеличивается в 2 раза. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Ср Май 19, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
Это теория на практике 0.Пусть пробует. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
AVT
Добавлено: Ср Май 19, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
Когда у меня однажды закончились свободные входа на дайсике, я подключал лишний конвертор к другому ресиверу, чтобы подать на этот конвертор питание и через делитель подключал на LOOP выход основного ресивера и при этом основной его вход так же работал. Сигнал не намного проседал, хотя фактически ОДНОВРЕМЕННО работали ДВА КОНВЕРТОРА на ОДИН вход ресивера. Так что не надо голословно утверждать, что сигнал будет 0. В данном случае важен баланс уровней сигнала с обеих конверторов и отсутствие перекрёстных сигналов в ПЧ. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vitalon68
Добавлено: Ср Май 19, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Цитата: | | если два спутника работающие в одной поляризации ( в данном случае 85-й и ямал в вертикальной) подключить через сплитер можно подключать к одному порту на дайсике. Правда ли это? |
Сплиттер-делитель сигнала,т.е сможешь им поделить сигнал с одного спутника на два ресивера в одной поляризации .... далее по-тексту...... |
Шо значит ваше неправда А представляеться так Тупо подключаете через сплитер и усе валит как на малой арнаутской Тока сигнал со спутников должен быть ломовой А ваше утверждение насчет неправда очень большое преувеличение Как раз ваша теория с практикой не сходиться Так шо учите практику  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
