проблема с turkcat 42
MICHAEL1944
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 16:23    Заголовок сообщения: проблема с turkcat 42 Ответить с цитатой
Здраствуйте--тарелка на турксат стоит лет 5 и года 2 назад пропали грузинские каналы--установил заводские настройки и просканировал сначала--поймал штук 50 турецких каналов а грузинские никак не идут--ввёл отдельно грузинские частоты---уровень ноль--непойму в чём дело--подскажите кто сталкивался с этой проблемой--нахожусь на севере Израиля--заранее благодарю
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мешало бы размер тарелки и марку ресивера указать Wink
Все грузинские каналы работают нормально. Самый сильный сигнал (100% на тарелку 1.20) у Имеди, самый "слабый" (70%) у Рустави.
Попробуйте следующее:
поиграться с частотой. У Имеди она 12609 V 3700, Попробуйте вбить от 12605 до 12614 (поляризацию и символьную скорость НЕ менять)
Если не поможет попробуйте вбить частоту с противоположной поляризацией. В нашем примере 12609 Н (вместо V) 3700
Не забудьте написать получилось или нет Smile
Если ничего не помогает- значит скорее всего тазик подстроить надо.
Удачи!
сапожник без сапог...
Radist951
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в настройках антенны выбрать любой другой спутник,
желательно с минимальным количеством частот, особенно в этом
промежутке где грузинские каналы, или просто удалить
все транспондеры,затем каждую интересующую Вас частоту
прописать вручную, с указанием необходимых параметров.
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
hash
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Сатшаман! скажи пожалуйста у тебя на пантере ловится с сириуса канал Тиса? у меня на метровке гибертини не идёт Rolling Eyes
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиса1 Уровень 61, качество-63. Идеальный мир тоже ловится с качеством 38-40%
Только у меня сириус в фокусе на метровке. Это редкое явление в наших краях Smile
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Смысл в этом?
При ручном поиске внести корректные параметры транспондера и произвести поиск каналов. Если каналы не найдены, ресивер способен их "переварить" и вообще в точке приёма возможен их приём на используемый размер антенны, то настроить антенну.
hash
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит в фокусе сигнал сильнее, попробую тоже в фокус поставить сириус может словится у меня тоже этот канал Very Happy
руфат
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает частоту сетевого поиска на 42'
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10955 Н 2960 АНС
10968 Н 11200 Азерский пакет пишем в ручную
потом 11804 V 24444 даем сетевой поиск .
П,С Азеровские каналы при сетевом поиске не находятся Wink
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
руфат
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азер я помоему спросил частоту сетевого поиска. А ненаходяться или находяться они там мне по фене.Мне нужен сетевой поиск ..42'
dilsuz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азер я же тебе ответил по полной Laughing Сетевой поиск 11804 V 24444 , Это наверно благодарность , Нету слов
