Ресивер "Апекс"
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ресивер "Апекс" Ответить с цитатой
Люди, объясните тупому, не могу понять...
Пригласили посмотреть прием(немного сыпится сигнал) знакомые. Посмотрел, это, шо раку ножку оторвать. В доме - 2 ресивера "Апекс", в одном стоит карточка для приема "Радуги"(принимает), а во втором карточки нет, но он тоже берет весь пакет этой же "Радуги"... Проводов между двумя аппаратами накаких нет, а сигнал идет... Не доходит до меня, как это может быть... Кодировка, как известно, ИРДЕТТО 2, спутник АБС 1...
Просветите.
Спасибо!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Re: Ресивер "Апекс" Ответить с цитатой
Просветите.
Спасибо!
Мож по радио картшаринг работает? Хотя там устройство не заметитиь не возможно Или дистанционка на пульт и на видио и ты одним аппаратом работаеш на два телика при платном пакете а 2ой рес для бесплатных что бы разные каналы смотреть Тока так Чудес то не бывает
ла-ла-ла-ла-ла-ла
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, ресиверы в разных комнатах стоят, да и компания, которая ставила, противозаконно работать не будет... Странно как то... А карточки здесь в стране купить проблемно.
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, чудес не бывает. Smile У меня так Опен 800 и Апекс (местный клон 800го) работают. Только кабель нуль-модемный между ними таки есть Smile
З.Ы. Карты Радуги продаются даже в Иерусалиме Smile
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я давно уже прозаик... Но, хоть убей, но к ресиверу только 3 провода подходят: Питание, ант. кабель и кабель к ТВ...Все! Я ж щупал его!
litovec59
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен что кодированые каналы открываются?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам видал каналы из "Радуги"...
litovec59
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам видал каналы из "Радуги"...[/quote]
Ты сходи еше раз туда,и посмотри внимательно,оба рессивера,не может быть чтобы без проводов вообше.В етих рессиверах даже сетевой карты нету
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю... еще раз ходил, смотрел... ничего необычного на ресаке нет... Может, какой то особый софт залит, но я не знаю код входа... Кв-ра, где стоят ресиверы, большая, расстояние между ними 8 - 12 метров, бетонные перестенки... Тем более, ресак с картой стоит в бомбоубежище, где стрены армированы и радиосигнал практически не проходит, а сверлить стенку в бомбике никто не захочет и не разрешит...
