Malamba
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 8:35 Заголовок сообщения: Закрыть головку от дождя, снега |
Кто-нибудь использует подобные ухищрения или просто оставляют головку свободной от всего?
У нас вчера шел дождь, на головке, смотрю - держатся, не стекают капли воды, сигнал никакой, как стираю капли, сигнал восстанавливается. Чтобы такое использоваться, чтобы предотвратить оседание капель?
Колпак там, пленка на головку... слой, хе-хе, вазелина...
Если кто начнет песню про запас по размеру тарелки, то у меня 1,2м, дальше уж некуда.
75Е-80Е-85Е, 80Е в фокусе. _________________ "Континент" на 85Е |
vitalon68
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 8:43 Заголовок сообщения: Re: Закрыть головку от дождя, снега |
| Malamba писал(а): | Кто-нибудь использует подобные ухищрения или просто оставляют головку свободной от всего?
75Е-80Е-85Е, 80Е в фокусе. |
А у тебя что круглосуточно дождь идет Или такая необходимость в непогоду рисковать оборудованием что бы под молнию угодить Ну тогда прицепи фен и пусчай обдувает головы или спреем намаж что бы капли не скапливались А вообще дурость еще та цеплять различные козырьки и т д и т п Просто пережди это с пользой для ума и глаз хе хе Вот сдесь смотри тема довольно частая http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=32296&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=30051&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=22050&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=22809&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=29632&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=21263&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=16515&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=16515&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=7795&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3604&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0++%E4%EE%E6%E4%FF _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Malamba
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
До четвертого этажа, где я живу, и где стоит тарелка ( на стене), молнии не добираются.
В чем сакральный смысл ждать, пока закончиться дождь, вместо того, чтобы поставить козырек?
Значит, козырек из пластиковой бутылки.
Будем пробовать!
Спасибо за ссылки. _________________ "Континент" на 85Е |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
| to:Malamba Самый лучший способ , это правильно выбрать размер антенны и настроить. Тогда капли дождя на конвертере мешать не будут. А защита колпаками от снегопадов и наледи для это северных и горных районов. |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | До четвертого этажа, где я живу, и где стоит тарелка ( на стене), молнии не добираются.
Ну - ну, надейся.... дербалызнет так, что в лучшем случае без наследства останешься. Слушай, что умные люди говорят: НЕ ТРОЖЬ! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Malamba
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
Да куда уже больше 1.2м? Там больше никак не выйдет, да и махина такая на доме висит.
Ну не при молниях я же буду все это дело колбасить?! К тому же, не при каждом дожде -молнии.
А вот с корызрьком обязательно попробую! И не уговаривайте! Хотя... _________________ "Континент" на 85Е |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
| Козырёк конечно сделай. Я клиентам об этом рассказываю, но сам не делал ни разу, а у них реально получается и я не против. Только делай аккуратно! Подходит лучше всего бутылка пластиковая 0,33. |
kit-300
Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская обл
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
| Евгений07 писал(а): | | Козырёк конечно сделай. Я клиентам об этом рассказываю, но сам не делал ни разу, а у них реально получается и я не против. Только делай аккуратно! Подходит лучше всего бутылка пластиковая 0,33. |
пластикавая 0,33??? и чё у вас в них продают, у нас пластика меньше 0,5 нет. |
Malamba
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
Да полно их, и от минералки и от кока-колы.
0,33 - нужно будет померять по телу головки, не мало ли. _________________ "Континент" на 85Е |
Евгений07
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 6:22 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | Да полно их, и от минералки и от кока-колы.
0,33 - нужно будет померять по телу головки, не мало ли. |
Именно от кока-колы |
Voevoda
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:29 Заголовок сообщения: |
Зачем извращаться?
Достаточно этого!
 _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Евгений07
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 4:33 Заголовок сообщения: |
| ЖЖеесть!!!!!!! |
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 5:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Именно от кока-колы |
Зачем так котегорично,на одну головку 0,5 минералка ,на две,например 75+80,из-под пива 2 литра.На 56+53,тоже пиво,но 1,5.
Подбирай,зависит ещё от конвертеров,если Люмакс,то и 0,33 пойдёт,ана GS или Gis 0,5. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Спутник
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 7:38 Заголовок сообщения: |
Действительно любая приемная система должна быть расчитана на падение сигнала при ухудшении погодных условий, выпадении осадков. Если размер антенны выбран исходя из рекомендаций провайдера, который дает эти размеры не от фонаря, значит антенна настроена неточно. В одно время был очень популярен ресивер Strong4450 у которого уже при появлении изображения шкала сразу показывала 100%. Настроить точно антенну было невозможно по этому ресиверу.
Отсюда возникает вопрос как отстроить антенну более точно и получить больший сигнал и при хорошей погоде.
1. Использовать кабель с меньшим затуханием, с большей экранировкой, как правило, такой кабель и дороже, зачастую более чем в 2-5 раз от обычной бельевой веревки. Толку строить антенну, если половина сигнала падает в кабеле?
2. Использовать более дорогие F-разъемы, вместо наркучивающихся, нужно взять обжимные.
3. Ни вкоем случае не использовать два и более отрезка кабеля, соединенных между собой, только один. Конечно, если есть коммутатор, то он остается.
Ну и как отстротить антенну по-лучше?
Есть несколько способов:
1. Подключить бухту, две кабеля между ресивером и конвертером, чтобы ослабить сигнал и при ослабленном сигнале пытаться отстроить антенну.
2. Подключить вместо бухты кабеля аттенюатор, ослабляющий сигнал и делать тоже самое
3. Еще способ ослабить сигнал - приклеить скотчем на крышку конвертера шайбу подходящего размера и подбирая внутрений диаметр шайбы, меняя ослабление сигнала также регулировать положение антенны. Можно вместо шайбы использовать и монетку, но учтите, что она должна быть приклеена строго по центру иначе вы наоборот, сами того не подозревая, отведете антенну в сторону.
Последний, самый кардинальный метод, заменить офсетную атенну на прямофокусную.
Козырьки тоже хорошо, если есть от них толк. _________________ журнал Сателлит |
Malamba
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 9:18 Заголовок сообщения: |
Спутник, тут еще одно - тарелка (офсетка) может иметь деформированное зеркало.
А вообще, я заметил, что установщики, которые ко мне приходили, не пробовали играться с углом наклона тарелки. Или банальное желание поменьше утруждаться, или...
С другой стороны, расстояния в 1-2-3 мм трудно выставить вручную на тяжелой тарелке. И опять приходим к мысли, что для качественной подстройки нужно иметь механизм доворота - нечто вроде червячной пары или просто регулировочного ( юстировночного ) болта ( болтов - по одному на каждую степень свободы) в механизме подвеса тарелки.
Тогда точно выставить будет очень легко - достаточно подкрутить винт и зафиксировать положение.
Единственно, такая вещь должна быть такой же дешевой, как и обычный подвес.
И вообще, почему бы не наклеивать на механизм простую шкалу с делениями в градусах? По крайней мере, выставить угол наклона будет проще без всяких дополнительных ухищрений и измерений. _________________ "Континент" на 85Е |
Спутник
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 9:25 Заголовок сообщения: |
Не буду рассказывать как я настраивал 3,14м антенну прямофокусную на Sirius на одном даунлинке.
Все можно и без механизмов всяких, особенно когда перед вами антенна до 1,8м бытовая!
О деформации, про нее как бы не думал потому что ее и так видно, если она присутствует.
Про установщиков сегодня, конечно их цель прикрутить 4 дюбеля, убедится что опора чуть, чуть качается, так как один дюбел провернулся, кинуть вниз неразмотанный кабель, чтобы он волнами спутскался и всяк норовил запутаться, даже не прикрепив его черз этаж хотя бы к стене, засунув его в форточку, включив ресивер и показав на пульте 3 кнопки (одна из них красная), взять быстро деньги и удалится на следующий объект. _________________ журнал Сателлит |
vitalon68
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 10:09 Заголовок сообщения: |
+1 Спутник респект Сразу чувствуеться хороший установщик со стажем Все важные проблемы в одном коротком посте Добавить сюда дешевые тюнера 100 баксов ведро и вся установка халтурщиков на лицо Как бы я удивилься когда после них увидил бы защиту от дождя  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 10:25 Заголовок сообщения: |
Cпутник, нет никакой зависимости диаметра антенны от длины/марки кабеля. Иначе всех бы спас обычный усилитель.
Есть зависимость диаметра антенны от лнб/облучателя.
Но все равно, наибольший эффект получается только от ... увеличения диаметра рефлектора. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
vitalon68
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
2 vlad-i-mir (Cпутник, нет никакой зависимости диаметра антенны от длины/марки кабеля.)
А где вы это увидели? Это все равно что увязать заднее колесо автомобиля с температурой масла в картере (1. Подключить бухту, две кабеля между ресивером и конвертером, чтобы ослабить сигнал и при ослабленном сигнале пытаться отстроить антенну.) Если имелось ввиду это то на мой взгляд человек говорит о сигнале который прет более 100 процентов и тогда уменьшаем уровень при помощи вот такого шунта уже принятого сигнала (я использую для этого другой танспордер с меньшим уровнем сигнала)
Спутник справедливо утверждал что уровень принятого сигнала влияет от длины/марки кабеля Чем длинее/хуже тем меньше _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
| Спутник писал(а): |
Подключить бухту, две кабеля между ресивером и конвертером, чтобы ослабить сигнал и при ослабленном сигнале пытаться отстроить антенну. |
Это ли не увязка заднего колеса с маслом в картере?
При плохом сигнале с определенного транс-а картинку одинаково рвет что на хорошем двухметровом кабеле, что на плохом 50-метровом (какими позолоченными безделушками кабель не обжимай). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
