Плохое качество сигнала на Amos с маленькой антенны
GreatPartner
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Плохое качество сигнала на Amos с маленькой антенны Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Живу в Латвии, вчера перестраивал антенну с сириус на амос, сигнал на украинские каналы на амос улавливается от силы 12-15% На сириусе с той же антенны сигнал легко доходил до 90-99% вроде бы обзору ничего не мешает,антенна не большая точный размер антенны не помню. Пробывал подключать к большой антенне там сигнал на амос стабильный около 90% что может нехватать маленькой антенне? Ловил сигнал антенну крутил в лево, в право по вертикале в верх-вниз но сигнал четче от этого не становится. Неужели проблема только в размере в самой антенны?
И какой должен быть градус наклона по вертикали у антенны а так же у головки для хорошего сигнала на этом спутнике на территории Латвии?
Последний раз редактировалось: GreatPartner (Вт Апр 20, 2010 3:41), всего редактировалось 1 раз
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreatPartner
Неужели проблема только в размере в самой антенне?
К сожалению для Вас-да,размер имеет значение.
Лучший способ повысить качество принимаемого слабого сигнала-увеличить размер антенны.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри тут http://www.lyngsat-maps.com/maps/images/amos3_eurh.gif
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
jacobs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreatPartner
Да,просто опыта ты неимееш по настройке антенн Smile
Все делается медленно шаг за шагом,найди для начала 1°W,потом танцуй дальше на 5°W(тот сильнее).Знать точный градус наклона тарелки и поворота LNB мало ,что даст.Хер его знает как кронштейн ты закрепил Question
Зайди на наш местный форум,спроси там.
http://www.boot.lv/forums/index.php?/topic/99420-satelitu-skivju-foto-galerija/page__st__140
кит
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Re: Плохое качество сигнала на Amos с маленькой антенны Ответить с цитатой
....... Пробывал подключать к большой антенне .....
Большая - это сколько в сантиметрах?
А маленькая - это сколько будеть?
Понимаеш, GreatPartner, спутниколовы в твоём регионе знают на какой диаметр пойдёт, а на какой нет. Учись задавать правилно вопросы.
GreatPartner
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 3:25    Заголовок сообщения: Re: Плохое качество сигнала на Amos с маленькой антенны Ответить с цитатой
Не знаю не мерил и врать не буду... А разве для твоего ума играет такое большое значение?! Неужели тебе точные миллиметры, сантиметры что-то скажут? И что тебе не понятного в моем поставленном вопросе? Сути не понял, тогда извини ты не по адресу, квалифицированной помощи я тебе несмогу оказать!
GreatPartner, есть несколько персональных претензий:
1. Не злоупотребляй в своих постах оверквоттингом (не первый раз замечаю);
2. Есть на форуме волшебная кнопочка "Поиск" (подними глаза на вершину страницы); перед тем как создавать тему, воспользуйся этой кнопкой и найди по поиску схожую по тематике тему, а не открывай топики-фантомы;
3. Будь любезен - умерь свой пыл в общении с завсегдатаями форума и не делай скоропалительных выводов о том, чего и близко не было, ОК?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря ты так.Понятие больше-меньше относительны.
Размер очень важен,уже по размеру можно определить тип тарели и производителя.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапрос автору, и на сколько тарелка мала? В латвии на 80См итальянку ставится мульт из 3галов и на Амосе ~70%сигнала. А если Амос ещё и в фокусе то вобще проблем недолжно быть.
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
