на континенте в дождь пропадает сигнал!что делать?
дорогунчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 7:19    Заголовок сообщения: на континенте в дождь пропадает сигнал!что делать? Ответить с цитатой
подскажите ,пожалуйста,что можно сделать.перешли на континент с ориона 80градуса.оборудование-ресивер арион 3300,тарелка 0.9.в хорошую погоду сигнал хороший.шкала качества-75%.но как начинает только капать дождь-всё пропадает совсем!обращались к оператору.рекомендуют донастроить тарелку(но в хорошую то погоду всё отлично!)или ж поменять тарелку на больший диаметр(но в нашем регионе они вообще рекомендуют в своей рекламе тарелку на 0.6!)и чего теперь делать?мало того что не понятно что получится с получением нового ресивера,так теперь ещё и тарелку надо менять!?!кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 7:36    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Проверьте не ли затеняющих сигнал со спутника препятствий http://www.dishpointer.com/ . Как принимают соседи. И выполните советы , что вам уже озвучили.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.шкала качества-75%
Это мало . Скорее всего антенна настроена как попало.
дорогунчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 8:20    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
спасибо за ответ!всё уже несколько раз проверяли!тарелка стоит в дали от строений(живём в своём доме)дело то в том что сигнал пропадает только в дождь!а соседи наши все на триколоре сидят!
дорогунчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n писал(а):
.шкала качества-75%
а сколько будет нормальным показателем для континента?полистав по темкам страшновато стоновится-мож уже и не связываться с выпиской нового ресивера?когда всё это оборудование было настроено на 80й-всё полтара года показывало безукоризнено в любую погоду!да ещё +75 в мультике открытые каналы,тоже без проблем!а теперь только тариф переходный с сомнительным набором каналов,да ещё только в хорошую погоду!
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 - это мало. ставил арион 3300 на Радугу , получалось 97%.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорогунчик-замени конвертор на более доргой и качествен.
а лучше поверни антену на 75 град купи на год карту .
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в дождь тоже сыпется. Причем не от погоды, а от капель воды на головке. Как стираю - сигнал становится нормальным, хоть и идет дождь.
Рядом на соседних 80Е и 75Е все нормально, сигнал уменьшается, но не критично.
Думаю, это вследствие параметров сигнала Континента.
Ресивер - Опебокс.
Народ, кто уже сидит на родных континентовских ресиверах, отклинитесь. Как уровень сигнала на DVB-S2? Насколько зависит от погоды?
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 9:28    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Чудес не бывает. Настройте антенну.А расположение спутника совсем другое . чем 80Е.И ничего не значит в каком доме вы живете . И не обязательно должны быть вблизи строения. Есть много факторов . В горной и предгорной местности возможно всё. У вас 90е идет? Проверьте.
дорогунчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 9:49    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
90й поймать не получилось!а местность у нас ровная-степи оренбургские! Very Happy а чтоб подстроить антену надо тарелку двигать или конвектор?что будет эфективнее в моей ситуации?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 9:59    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
дорогунчик писал(а):
90й поймать не получилось! а чтоб подстроить антену надо тарелку двигать или конвектор?что будет эфективнее в моей ситуации?
Потому и не получилось, что надо "двигать" и конвеКтор и антенну www.dishpointer.com (repeat)
дорогунчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
я понимаю что может выражаюсь не теми терминами! Embarassed но я в этом всём совсем чайник! Rolling Eyes поясните мне-на указаном вами сайте с картой -луч отходящий от тарелки указывает что?что надо направлять в указанном направлении?
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от того, что у вас в центре.
У меня в центре 80Е, тарелка выравнивалась по направлению на 80Е. Вытягивался максимальный сигнал именно с 80Е. Затем сбоку подвешивались конверторы на 75Е и 85Е и ловились эти спутники путем подкручивания и подпиливания именно их, а не всей тарелки
А у Вас может стоять в центре 85. Тогда тарелку - штырь и головку, которая в центре ( в фокусе зеркала) нужно выравнивать по линии, направленной на 85 градус.
ТО есть, вначале ставиться тарелка на что-то одно, жестко фиксируется, а все, что по бокам, ловится путем перемещения самих головок.
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 15:18    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Ставьте антенну по направлению желтого луча. Можете сверить с 80е. (два луча) сместите по оси на восток и опустите на3-4 градуса ниже антенну по оси.
дорогунчик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
извините за назойливость!но можно поподробнее как настраиваться по указанному выше сайту?там всё не по русски!тычусь как котёнок!стыдно аж!но куда деваться? Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Ничего стыдного. Вы принимаете 80 Е ? Проверьте по програмке правильно ли ваше местположение http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогунчик, если тарель на 85e -cмотрим на шкалу "качество" Вашего ресивера.
1) Отклоняем зеркало (несильно) вверх/вниз и вправо/влево.
Если при отклонении шкала "качество" не увеличивается - значит тарелка настроена N.
2)Если переходили с 80 на 85e - значит надо обязательно довернуть конвертор против часовой (если смотреть на спутник) до максимума по той же шкале "качество".
После доворота LNB повторить п.1.
И никакого дишпойнтера Smile .
Евгений07
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего вы там доварачивать собрались при смене в 5 градусов?
На этом ресивере при правильной настройке должно казать 99% при 74% на Опене.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если установщик спешит, то конечно, чего там доворачивать.
А если помеха сигналу, где каждый % важен?
Спутник
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И антенну нужно довернуть и конвертер и можно еще и кабель поменять с наименьшим затуханием.
журнал Сателлит
