Ручная настройка тарелки
bitter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ручная настройка тарелки Ответить с цитатой
Добрый день. Искал на форуме и почему то не нашел, есть ли тут справочник как настроить тарелку, если ее развернуло немного? Без опыта подобной настройки это возможно? а то специалисты просят 50 у.е. за то чтобы повернуть тарелку. Или можно просто ее крутить, а кто то внизу у телевизора будет сообщать качество сигнала?
andrey21
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно просто крутить, но если на милиметр ошибка то не увидите ни чего. Лучше при себе иметь компас и знать на какой спутник была настроина тарелка. Либо поставить по старому месту-следы должны быть от разворота. Smile
Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес.
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в каком городе за 50 баксов тарелки крутят?
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как установить и настроить спутниковую антенну самостоятельно - http://www.agsat.com.ua/index.php?show_aux_page=9
bitter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в днепропетровской обл. так крутят. сказали настройка одной штуки этой пластиковой 100грн. у меня 3 вообще не работают, развернуло их кудато, а 4 половины каналов нет. Не работает Амос, сириус и абс а кое как работает Hotbird
sig24
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто гуляют антенны. Shocked
Серж66
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин наверное ты не понял, 100 гривен тарелка с 3 головками и 50 гривен 75 градус.Или всё 100 гривен, вы наверное в европе живёте.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Re: Ручная настройка тарелки Ответить с цитатой
конечно можно самому опытаться настроить начинай с сириуса (центральная головка там где 3) строй по новому каналу вытягивай качество как можно больше, телевизор советую поставить в зоне видимости настройки, но лучше заплати гривен 150-200 я думаю найдешь ребят
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bitter
Делай сам,в будущем пригодится.
У нас нефтянники и газовики перевозят вагончики и настраивают по -новой тарелки,есть даже лопухи по 1,8.Делов-то.
bitter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ту тарелку где ABS настроил вроде. Качество правда 56-60 гуляет но показывает. А вот где 3 головки это ужас, не могу поймать, после часа мучений сделал чтобы несколько каналов показывало на AMOS, а Hotbird и Sirius вообще не показывает. Причем над моей тарелкой есть такая же на 3 спутника, равнял под нее пытался, чет не получилось Sad
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз повторюсь сначала строй сириус иначе ничего не получится.....как настроишь закрепляй тарелку и уже потом амос и хот бёрд крути мультифиды
bitter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра так попробую, а то я хотел все 3 настроить.
по каким каналам их вообще нужно настраивать? Сириус по новому каналу я уже понял а остальные?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амос строй по стб а хот бёрд по первому орт
bitter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ABS настраивается на любом канале или тоже лучше на определенном? А то выше 60 не получается чето. Правда вверх вниз тарелку не двигал, только по горизонтали.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выше 60 наверно и не получится
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови по сильному,подстраивай по слабому,на АВС 12640 силный,а слабые 12732/22000 7/8 и 12693/10750 3/4
bitter
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сириус настроил так что на новом канале 72 качество а по остальным скачет от 60 до 78. но на этом все заканчивается - ни звука ни изображения 0_о
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промазал, скорее всего это астра19( прсканируй частоту штоб убедиться).Если немчура- бери правее(западнее) и чуть ниже
