K Alecksanrovitsch,multifeed.
dax
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 15:01    Заголовок сообщения: K Alecksanrovitsch,multifeed. Ответить с цитатой
Александрович!Посмотрел твои фото о мультифееде53-60-75Е и как
кто-то уже сказал:начала жаба душить.Ничего подобного не встречал:
ни в интернете,ни в магазине,ни на базаре.Если не затруднит: укажи
размеры от начала штанги до 1головки,между головками по штанге.А
также перпендикулярно к штанге каждой головки(судя по фото
расстояние разное).попытаюсь сам сделать.Я думаю это будет
интересно многим.Заранее благодарен!
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2005 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад бы поделиться размерами, но к сожалению не могу т.к. не моё произведение, а basozy. Просто когда аркадий описал в своём сообщении этот мультифид на словах, я не мог не удержаться, чтобы не снабдить топик визуальным рядом! Very Happy Сам я такую конструкцию сооружать не буду т.к. если у меня в Калининграде на 90см. антенне вынести из фокуса LMI1, то от него останутся рожки да ножки, и так при положении в фокусе на 90см в малейший дождик 12518V начинает сыпать! Sad писал-же...
alexandrovich писал(а):
Насолько уверенно идёт сигнал при такой конструкции на 90см мне неизвестно, но выглядит красиво!
Топик basozy по теме "53-60-75 мультифид возможно" находится здесь. Возможно там будет интересующая тебя информация! Smile
dax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2005 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandrovitsch спасибо за ответ!Буду эксперементировать.
