Русский мир???
dax
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 15:18    Заголовок сообщения: Русский мир??? Ответить с цитатой
Сегодня настроил LNB на Русский мир и заполучил "занозу".Идущие
автоматом PIDы(8190)вообще ничего не прописывают.Задал 100-101-100(кто-то уже поднимал эту тему) звук пошел,картинку рвет ,звуковая дорожка не совпадает с картиной(асинхрон).Уровень
сигнала выше не бывает.Самсунг9500;100см;12,5Е;район Кельна.
dedada
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема
allforu
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А телевизор поддерживает стандарт NTSC? Скорее всего в этом "собака зарыта"... У нас же в основном PAL, даже для SECAM нужно при покупке поинтересоваться, может ли тв его принимать...
У меня же в Берлине всё идёт без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой тюнер не поддерживает стандарт NTSC , или не вкючен нужный режим.А нащёт телевизора то если NTSC не поддерживается то будет чёрно-белая картинка а "рвать" не должно.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 18:28    Заголовок сообщения: Re: Русский мир??? Ответить с цитатой
Поставь в настройках Pal-auto-NTSC,и всё пойдёт Wink
Я же тебе это уже писал,ты даже благодарность мне обьявил Laughing
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3204
dax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2005 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо!!!Уважаю этот форум и его модератора Андрея,
а также всех завсегдатаев форума:нет кичливости знаниями(в отличии
от Аллруссия форум,задав вопрос:получил хамский ответ ярлык
собирателя чермета,неуча.Хотя я думаю все когда-то начинали,а
может есть исключения:с пеленок в высокие технологии.Заболтался.
Еще раз спасибо всем!
dax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2005 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил рессивер Samsung9500AY на NTSC все стало черно-белым,
Русский мир идет четко,звук синхронный,затем переключил на систему
PAL-auto-NTSC меню стало цветным(при 2м заходе оно было уже
черно-белым) все каналы серые:Русский мир идет четко,звук и картина.Переключаю на РАЛ:канал рвет,звук ассинхронен.Где собака
зарыта?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2005 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может телек не мультисистемный ?
dax
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat!Вчера глубокой ночью переключил на NTSC-auto-PAL и все
пошло:Русский мир черно-белый(может всегда так идет) при переходе
на другие каналы цветность возвращаеться,правда меню всегда
серое.2 года у меня русское ТВ,а вплотную занялся этой темой
несколько месяцев назад,потому мне все интересно.PAL(W),SECAM(E),
NTSC-что за зверь?Вчера просматривая ваши ответы наткнулся на
ссылку из которой узнал:для приема каналов от 3,4Ггц(Экспресс3А11W,1A40E)нужен специальный LNB.Это так?Если так,то
где выписать,цена и тех.данные в Германии.Спасибо.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ dax
Экспресс3А11W-там ОРТ в аналоге идёт,1A40E-сдесь почти всё в цифре (digital) идёт.На эти спутники другую голову(C-Band)надо-
Laughing В Германии таких голов ты практически не найдёшь,но евриков так за 100 можно найти Wink
А на allrussen.de ты зря бочку катишь,тебе кстати только там и дадут дельный совет по Германии Razz
Будь проще и люди к тебе потянутся Embarassed [/b]
Alexey-555
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.satshop24.de там C-Band LNC стоит 96,00 €.
В декабре 2002 этоже изделие, там-же стоило 59,00 EUR.
Могу добавить по этой фирме:доставляют очень быстро, наложенным
платежом. Но принимать придензии по качеству проданной продукции
отказываются.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отказываются.
Ну,и за пересылку ещё 10 евро Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2005 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только с 40гр. что-нибудь выйдет- всех предложениями купить
С-банд, и не только головку, просто завалят! Вам даже не надо будет следить за рекламой (в Германии).
@dax
Посмотри внимательно, какой вид сигнала у тебя установлен: композитный или композитный +RGB.
PAL, SECAM, NTSC- это стандарты, принятые для передачи и воспроизведения цветного ТВ. Посмотри описание твоего ТВ- какие стандарты он поддерживает? Хотя, производитель не всегда пишет, что аппарат стандарт поддерживает, а реально он может( чаще всего-
SECAM).
Честно сказать, я не могу врубиться, в чём проблема: что, остальные программы через ресивер идут нормально, и только ЭТА рвёт картинку? Тогда причём тут все эти стандарты, тут синхропид не тот.
А ресивер с ТВ очень даже дружат.
Может, эсквайр наш того, "Русский мир" не любит, аллергия у него, нет? Laughing Laughing
dax
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrol, стоял видео выход композитный,сейчас композитный+RGB,
изменений ни каких:Русский мир черно-белый,звук,картинка устойчиво.Насчет синхропида у меня тоже есть подозрение.Сейчас
стоит 100-101-100.Наверное стоит другие комбинации побробовать.
Pavlodar!Я не знаю насчет форума о SAT(не буду грешить),мне
вполне хватает информации с этого форума:все доходчиво.Не думаю
все постоянно торчат на сайте,что-нибудь прозевал.Ведь эту тему
уже кто-то поднимал,я вскольз прочитал.Сейчас сменил тарель,
прикупил головку,а в итоге еще одна заноза в....,и так будет без
конца.С одной стороны "завидую"моему соседу:2LNB,60см тарель,
СамсунгЕМ(не плохой аппарат)и ему остальное по барабану.Наверное
моя жена права:тебе все мало или все-таки я прав?А вопрос на
Аллруссия был о сотовом:разблокировка,руссификация,пока этот
орешек мне не зубам,это пока(датенкабель есть,программы скачал,проблема как
залить,ну ничего,я настырный).Что-то я разболтался.Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарыта?
В NTSC используется кадровая частота 60 Гц, а не 50 и число строк там меньше, 525 вместо 625. Если задающий генератор синхроимпульсов телевизора не понимает таких частот, так конечно картинка будет рваться. Иногда бывает декодера NTSC в телевизоре нет, но задающий генератор универсальный. Тогда ничего рваться не будет, но картинка будет черно-белой.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарыта?
@Igor Ivlev
Ты прочитай где он живёт(в Германии),а там 50 Герцовые тел. уже лет 7 не в моде Crying or Very sad
@dax
Я не думаю что у тебя телевизор со шротта,ну а если всё-таки да,то купи нормальный 100 Гц. телевизор и смотри нормально Русский Мир
Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR писал(а):
@Igor Ivlev
Мода тут не причём. Стандарт на PAL и SECAM 50 Гц. В 100-герцовом телевизоре производиться оцифровка 50-ти герцового изображения, каждый кадр запоминается и выдаётся на экран 2 раза с в два раза большей частотой. И если телевизор не может работать с 60-ти герцовым сигналом, так пусть он будет хоть 100 Гц, хоть 200 - один хрен.
Где интересно ты сам живёшь, если ты думаешь, что такие телевизоры только в Германии модны. Такие телевизоры где угодно продаются и покупаются. Более того, при размере кинескопа 72 см и выше ты наверное не 100-герцовых телевизоров и не найдёшь нигде.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR писал(а):
@Igor Ivlev
Имею Thomson -82cm-100 Гц.ресивер Самсунг 9500.
Русский мир идёт без проблем,я незнаю что там Dax делает не так.
А живу я в Геманнии,уже 15 лет.
Ты мне ещё раскажи ,что в России или на Украине ,каждый может себе позволить купить за 1000 баксов путёвый телевизор Embarassed
sat-bird
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 2:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за канал, стоит ли антенну на него ставить иль нет ??
dax
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять я со своим пятаком влезу.Выставил еще раз головку(благо
антенна на балконе) и перевел в PAL :звук,цвет стабильны,картинка
переодически застывает...???
