Что может быть?
Greycat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 9:39    Заголовок сообщения: Что может быть? Ответить с цитатой
Тут такая непонятка.На 36Е после профилактики пропал сигнал с одной частоты 12380L.Всё остальное работает как часы.Он может появится через 5-15 минут.Идет с минуту,потом затык и всё.Нет сигнала.Потом опять после появления картинки переключаюсь на любую другую частоту-там всё идет.Возвращаюсь на 12380-нет сигнала.Где тут собака порылась???
Azbox HD Premium(OpenPli Alonzo Revolution Cool
(4W-4.8E-9E)-90см.(13E-19.2E-23.5E)-90см.(31.5E-36E)-90см.(85E-90E)-120cм.
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собаку могут звать "время".
Ждите когда профилактика закончится полностью в том числе и на указаном транспондере.
журнал Сателлит
Greycat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разобрался полчаса назад.На заявленной частоте 12380L сигнала нет.
Прописал 12390L-моментально появился.Просто хотелось выяснить у кого как с этим сигналом было.Никто не отписался,вроде никто +++ не смотрит((
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/eutelsat36.php
журнал Сателлит
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть?Приобрёл рес.Хумакс-2000,смотрю 4 спутника,но вот проблема какая,при переключении с одного на другой сигнал пропадает вообще на всех пока не перегрузишь и снова та же проблема,есть версия что нужен дайсик с протоколом 1.2,так или нет?
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, нужно просто купить качественный переключатель DiSEqC 1.0, например фирмы GS в платсмассовом кожухе.
журнал Сателлит
