Подскажите по настройке тарелки. Странные поведение тюнера
DM
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 16:05    Заголовок сообщения: Подскажите по настройке тарелки. Странные поведение тюнера Ответить с цитатой
Подскажите, что может быть. Хочу развернуться с Сириуса на HB (Москва, тарелка 1.2, тенер Humax F-1 Vaci), сколько не крутил тарелку нет сигнала, уровень сигнала показывает всегда от 30 до 45 %(в любом положении тарелки), а вот качество сигнала всегда ноль.
Что может быть? Менять конвертор?
Dima100
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивать, настраивать, настраивать...
Если до этого, конечно, на Сириусе показывало... И Хотберд не загораживается соседним домом...
DM
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 16:18    Заголовок сообщения: Какой трансподер самый мощный на НВ Ответить с цитатой
KO3AK
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне не изменяет память, были Хумаксы, по которым нельзя было нормально настроиться на спутник. Они показывали качество сигнала, только если сателлит и программа найдены.
Тут надо ориентироваться только по всплескам на шкале силы сигнала. Допустим, ты стоишь на Сириусе и ведешь зеркало влево. Сначала сигнал упадёт, потом будет всплеск - это ты на 7°, потом падение-всплеск, это 10°, а следующий всплеск это 13°ХБ. А вообще, попробуй аналоговым ресивером и ориентируйся по картинке, супер луч, думаю, должен приниматься в столице.
