Мультифид 13E + 36E в Москве на 90см кто-нибудь сделал?
Gig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Мультифид 13E + 36E в Москве на 90см кто-нибудь сделал? Ответить с цитатой
Комрады, сразу не ругайтесь. Я поиск юзал, но мало что понял.
Вопрос к кому-нибудь сделал мультифид 13E+36E в Москве на 90 см супрал. Есть смысл пробовать? И еще вопрос.. в фокус ставить что-нибудь или вообще ничего.. по центру стрелять?
Дилер триколора
дома 36E + 85E
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам бы на такое сориентироваться:
http://abcom.com.ua/images/oroidal_xxl.jpg
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13E + 36E в Москве на 90см кто-нибудь сделал? Ответить с цитатой
Я подобную игрушку в Киеве делал на Харьковскую 0.9м антенну(90х82см) с фокусом на 19Е...
Супрал 0.9 это вроде примерно 100х90см-то есть поболее будет...
Для Москвы если нужно именно 13+36 и больше ничего-то фокус пустой или реальный лучше ставить на Еутелсат W6(21,5E)...
Вот ссылка на мой девайс-для просмотра фото нужна регистрация
http://satsat.info/konvertor-vybor-peredelka-multifid/12400-sozdanie-dlinnyh-multifidov-modernizatsiia-sat-oborudovaniia.html
Последний раз редактировалось: olibos (Чт Апр 29, 2010 17:26), всего редактировалось 1 раз
Ukrainec
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылка не рабочяя
4.0W-4.8E-13.0E-36.0E-39.0E-53.0E-75.0E-90.0Ku Openbox X-800 (НТВ+, Триколор, Радуга ТВ)
Gig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с ссылками проблема )
Из Москвы или из России есть кто-нибудь с работающим мультифидом сабжем?
Дилер триколора
дома 36E + 85E
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылка не рабочяя
Там надо toroidal, а не oroidal.
В общем такая: http://www.toroidal.ru/foto.html
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gig писал(а):
Да с ссылками проблема ) Из Москвы или из России есть кто-нибудь с работающим мультифидом сабжем?
Cсылок сколько угодно:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72065
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=49290
и т.д.
Но с фокусом на 13e - это тоже самое, что тянуть старое одеяло ...
Фокус надо где-нить на 19e (36*/19*ф/13*) или на 23.5е c мультифидами на спутники, указанные выше.
Перспективы позиции 23.5е (Astra 3B):
"Спутник будет оснащён 52 транспондерами Ku-диапазона и 4 транспондерами Ka-диапазона. Astra 3B предполагается разместить на геостационарной орбите в точке стояния 23.5Е, где спутник пополнит группировку SES-Astra.
Запуск телекоммуникационного спутника Astra 3B, имеющего важное значение для стран Центральной и Восточной Европы, будет произведен приблизительно в середине мая".
http://www.flysat.com/satlist.php
Gig
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду пробовать. Руками без приборов и расчетов есть шанс выловить?
Дилер триколора
дома 36E + 85E
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Приборы" - шкала "качество" ресивера.
Расчеты - www.dishpointer.com
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, чё-то некорректно из браузера скопировалась:
http://abcom.com.ua/popup_image.php?pID=15&image=0&osCsid=88fcccbcb654ad7e9e0a773ebc1faf5a
конечно, имелась в виду тороидалка.
Gig
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 16:44    Заголовок сообщения: делюсь опытом если кому-то интересно Ответить с цитатой
Сношался с мультифидом дня два. Один раз даже уронил тарелку на землю Smile но я упорный... мультифид я все-таки собрал, но пользоваться им не стал.
что было на входе:
1. тарелка супрал 0.8 с копейками. она меньше 0.9, но больше 0.8
2. два твин-конвертера. один круговой, а другой универсальный. оба GS типа..хотя я думаю это просто брендинг. китай он и есть китай.
3. стандартный комлект для мультифида с черными пластмассовыми зажимами для конвертеров и металлические полозья на болтах.
Короче стрелял я сначала на 23.5 градуса. поймал.
далее начало "шарить" рукой 36. поймал, но понял, что мой мультифид не дотягивается до той точки, где должен висеть конвертер.
сдвинул тарелку чуть ближе к 36. поймал борт и зафиксировал конвертер. уровень сигнала немного огорчил, но он был приемлем. где-то качество на уровне 60-65%.
вроде пол дела сделано, но самое интересное впереди.
хотбирд ловил полдня. руки отсохли. три раза ловил, но потом терял. в итоге поймал и понял, что в хорошую погоду я увижу только самые сильные транспондеры. слабые ваще тухло.. даже каналы не определяются. а чуть тучки выглянут.. так все хана. плюс проблем конвертер был зафиксирован очень далеко и "тянулся" к сигналу из последних сил мульфида.
короче посмотрел я на все это и влупит две тарелки за 30 минут с монтажем, прицеливанием и установкой дисеков.
вывод: мульфид это хорошо, но на соседних спутниках. в остальном гимор не оправдан и энергетика сильно ослабнет.
Дилер триколора
дома 36E + 85E
sig24
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Re: делюсь опытом если кому-то интересно Ответить с цитатой
Пока не попробуешь сам,не поймешь. Very Happy
Gig
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь со знанием дела буду таким, как я чайникам, внушать мол.. послушай дяденьку... забей и поставь две тарелки Smile)
Дилер триколора
дома 36E + 85E
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тоже не взялся в Москве подобный мульт делать, 13 у вас слабоват судя по карте. В Минске ставлю без проблем, даже пару раз сириус пристраивал Very Happy , и в дождик нормуль. но если клиент не жмётся и даёт добро на вторую лучше двумя
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно ожидать. что маленькие минусы в сумме дадут плюс.
Упавшее зеркало (которое к тому же оказалось 0,8 ) и прочие "мелочи" любому могут испортить праздник.
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве что Небо Твердое?!
В Киеве у меня на Харьковскую 0.9 антенну-по площади таза это Супрал 0.8...Идет с запасом на погоду 1W-5E-13E-19E(Focus)-36E...
И в Москве Должно идти...13Е+36Ес фокусом на 21.5Е или 23.5Е без проблем!!!
Smile
Поскольку Хотберд в Москве чуть Слабее-а 36Е чуть сильнее...баланс в итоге примерно одинаковый...
Проблема еще в том что эти Супралы(Враги мультифидов) не предназначены для создания мультифидов на далеко расположенные спутники из-за своего неудачного крепления конвертородержателя и короткофокусности...
Сам пробывал делать мультифиды на супрало-подобных антеннах с боковыми крепежными элементами конвертородержателя-результат намного ХУже чем у длиннофокусных Мабо-подобных антенн... Rolling Eyes Crying or Very sad
Gig
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
принцип "тут хуже, а тут лучше.. в сумме тоже самое" не работает. если хотбирд ловится в москве уверенно только на 0.8-0.9 без особого запаса, то на мультифиде будет только хуже. плюс супрал, как ты правильно подметил, к мультифидам не дружелюбен. короче имеем то, что имеем. я ж написал, что в принципе мультифид я собрал, но как говорятся в анекдоте..
- можно есть поганки?
- можно. только отравишься.
вот и тут так. показывать показывает, то в плохую погоду буду смотреть черный квадрат. на другом блюдце может быть....
тему создал ибо много, кто интересуется именно для москвы... может кому пригодится
Дилер триколора
дома 36E + 85E
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажи фото мультика без регистрации на харьковской с фокусом на 19 гр
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не только много фото...Там и описание...Зарегистрироваться-это две минуты делов... Embarassed
Сюда кину несколько для общего развития...
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема реальная и интересная...
К тому же-как ни странно-не все живут в Москве Razz
Есть в России и в Мире еще другие города и волости Cool
Последний раз редактировалось: olibos (Вт Май 04, 2010 22:42), всего редактировалось 1 раз
