Miffer
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 16:33 Заголовок сообщения: Можно ли настроить 75 КУ + 90 С на супрал 120? |
| Всем доброго дня. В подмосковье (55.12, 37.37) имею тарелку 120, настроена на 75Е. Реально ли дополнительно настроить 90С, желательно не сбивая фокус на 75? Курение форумов однозначного ответа не даёт, вроде как пишут что поймается только ку. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
На 90см С-band c Ямала сложно поймать. Но некоторым здорово помог С-LNB от Альяно.
Без помощи Альяно, хороший вариант 120см на Ямал, ABS-1 в мультифид.
Третьего не вижу. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Miffer
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ. А на 90 см, если 60е в фокусе, а 75 в мультифид? Вроде как 75 в подмосковье тоже не ахти какой сильный, будет ли он ловиться? |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
| Miffer писал(а): | | А на 90 см, если 60е в фокусе, а 75 в мультифид? |
Лучше наоборот. И смотря что ловить с 60* http://www.flysat.com/is904.php
Думаю вариант на 120см 90(С-Альяно)/75Ku/60Ku имеет право на существование. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2).
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Чт Апр 29, 2010 21:44), всего редактировалось 1 раз |
Miffer
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | | И смотря что ловить с 60* | Там и без того тухлый инет от радуги, поэтому в мультифид его сдвигать совсем уж не желательно . |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
| Miffer писал(а): | | vlad-i-mir2009 писал(а): | | И смотря что ловить с 60* | Там и без того тухлый инет от радуги, поэтому в мультифид его сдвигать совсем уж не желательно . |
Дал альтернативу постом выше.
А по поводу этих:
11595 V DVB-S/MPEG-2 29270 7/8 Raduga Internet
11149 V DVB-S2/8PSK 26667 3/4 Raduga Internet
Я бы не сказал, что на них слабый сигнал - cкорее наоборот.
В мультифиде он просто станет средним (сужу по своемУ оборудованию). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Miffer
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
Всё же склоняюсь к такому варианту:
Без помощи Альяно, хороший вариант 120см на Ямал, ABS-1 в мультифид. |
т.к. нет желания связываться с заказами и пересылами.
В качестве офтопа, какой С-конвертор из доступных лучше взять под офсет? Бывают вообще готовые для офсета, или таки придётся рупор выпиливать? |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 5:41 Заголовок сообщения: |
1)Бывают и готовые в двух вариантах поставки - под прямофокус/ под офсет.
2)Можно и рупор выпилить ...
3)Можно обойтись без пересылки, воспользовавшись метрополитеном.
http://www.dim565.ru/?Sputnikovyi_internet:Statmzi:Priem_v_C-diapazone _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | имею тарелку 120, настроена на 75Е. Реально ли дополнительно настроить 90С, желательно не сбивая фокус на 75? | Даже с А... НЕТ.
| Цитата: | | А на 90 см, если 60е в фокусе, а 75 в мультифид? |
Тоже нет. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Miffer
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
| Благодарю за информацию, теперь буду думать как всё половчей провернуть. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
Третьего не вижу.
Полностью согласен. И сделать штыревой деполяризатор, как сказано выше. По-другому думаю толку будет мало. |
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
На 0,9 Супрал, с Ямала три частоты(3645,3675,3954) идут влёгкую на простой конвертер и АВС настраивается,но без запаса.
На 1,2 Супрал фокус Ямал СИ, АВС в мультифиде мешает растяжка,но возможно. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Miffer
Добавлено: Сб Май 01, 2010 0:14 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | На 1,2 Супрал фокус Ямал СИ, АВС в мультифиде мешает растяжка,но возможно. | Растяжку надо будет пилить? Или мультифид хитрый нужен? |
Добавлено: Сб Май 01, 2010 4:41 Заголовок сообщения: |
Предлагают убирать,пробовал тарелку перекосоё.... .Перенести проще,т.е. добавить ещё две на настроенной антене,а эти потом убрать.Летом дружбану буду делать,когда тарель с в метров спустит на "землю".Буду бобавлять спутники,а пока 90СИ фокус+80ку+75ку. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
olibos
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!
Вопрос к тем,кто принимает Ямал 90 Си центр и север Украины(Киев и в радиусе 300 км от него)-напишите пожалуйста какие у вас частоты с максимальным качеством,диаметр антенны и ресивер?!
На какую частоту следует ориентироваться при начальной настройке?  |
сусанин
Добавлено: Чт Май 27, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
У меня так: туркмены-3553 L 70%, Газком 3645 L 65%, 3674 L 62%, ТВЦ 3954 L 48%. Опен F300. Конвертор в мультифиде на поворотной антенне 1.35М. Попутно инфо о приёме федерального пакета с 96 и 80Е бортов. На данный момент оба спутника идут с качеством 70%. Параметры стандартные- 3675R  |
Федорович
Добавлено: Чт Май 27, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
| А у меня так=3645L 50%, 3674L 58%, 3954L 68%, 4084R 78%. Опен820, офсет 1,8м. Живу 300км западнее Киева. |
сусанин
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
Федорович
А 4042 R у тебя идёт? Это пакет с музикбоксами. Зимой они у меня до 30% идут, а летом в ноль уходят. И какой у вас конвертор? У меня сейчас дремскай со ступенчатым рупором и "волшебная" пластина скопированная с юниторговской. Раньше был штыревой. Но мне не нравиться что при попадании воды в конвертор она собирается в изоляторе находящемся между деполяризатором и стенкой конвертора. Особенно в осенне-весенний период.  |
Федорович
Добавлено: Пт Май 28, 2010 5:49 Заголовок сообщения: |
| 4042R8681 у меня стабильно 48%. Все мои тарелки детально описаны на форуме Сат эксперт. |
