romchuk99
Зарегистрирован: 19.05.2007 Сообщения: 107 Откуда: Україна-Львів
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 21:38 Заголовок сообщения: антена-1.20 (харьковская) Потянет ли мотор? |
Есть мотор ;Strong-SPT DM 2100.и спут.антена-1.20 (харьковская) Потянет ли мотор? И как долго будет работать
На 90 см идет нормально.так как сейчас стоит! Хотелось бы 1.20. Спасибо за ответ!!!  |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
Какое то время, конечно, поработает, но парусность 1.2 зеркала быстро разобъёт мотоподвес.
Я у себя не рискнул - ограничился Триакс 1.1.
Имхо: в Вашем случае лучше (надёжнее) был бы актюатор. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
romchuk99
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
| Cпасибо,за быстрый ответ!!! |
777.777
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
Ребята,ну называйте темы,чтобы хоть както было понятно о чём она.
Вы думаете это понятное название "Можна или нет???!!!".
Извените,ну посто надоели темы с подобными названиями. |
Kafa
Добавлено: Сб Май 01, 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
Ставь Триакс 1,1, как у yorick
Коэф усиления по паспорту такой-же, а на практике - больше, а парус - меньше, да и покрашена лучше
И нет проблем с мотоподвесом! _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
sich
Добавлено: Вс Май 02, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
г УФА 1м 20 два мотора один по горизонтали другой по вертикали стоит антена на 20этаже уже 11 лет и всё нормально смотрю от 5E - 90E стоят 3 конвертора С и KU круговая KU универсальный  |
caro
Добавлено: Вс Май 02, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | УФА 1м 20 два мотора один по горизонтали другой по вертикали стоит антена на 20этаже уже 11 лет и всё нормально смотрю от 5E - 90E стоят 3 конвертора С и KU круговая KU универсальный |
В Вашем слечае , речь идет , скорее всего об актюаторах , а здесь имеется ввиду мотор-блок , который испытывает гораздо более высокие нагрузки на кручение . Актюатор же - вещь практически вечная , по крайней мере , у меня работает с 1996 года . В свое время купил запасной на всякий случай , да так и лежит он новый , пока еще не понадобился. |
aleksy
Добавлено: Вт Май 04, 2010 2:52 Заголовок сообщения: |
| у меня 1,5 года отлично работал. 1,2 харьковская антена, мотор обычный (название не помню сейчас). Настройки не сбивались, хотя в начале были опасения как он такую "дуру" вращать будет. Сейчас снял за ненадобностью. |
Добавлено: Ср Май 05, 2010 9:20 Заголовок сообщения: / |
| Использование мотоподвеса (мотора) очень специфично. Зависит от расстояния между смотрибельными спутниками. К примеру,Ямал и Сириус пререключения на бытовом уровне не выдержит ваша система. Сколько не устанавливал моторов , в итоге , все равно несколько антенн и ЛНБ с лихвой компенсируют затраты и проблемы. Моторы для нас , а не для телезрителей. А по сему 1.20 выдержит раз сюда зашли. . |
Ortodox
Добавлено: Ср Май 05, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
У меня уже 2 года стоит харьковка 1,2м на моторе BIGSAT и все прекрасно работает 30w-90E C+KU. Если ставить на южной стене, хорошо закрытой от северното ветра, то проблем вообще не должно быть.
На счет Триакса не согласен что лучше. У меня на 1,2м харьковке на моторе сигнал лучше чем на Триаксе 1,1м. Как-то ставил клиенту на 19Е Триакс, так еле настроил транспондеры, которые на харьковской нормально шли. Пожалел тогда, что не дождался харьковскую. |
olibos
Добавлено: Ср Май 05, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
| Ortodox писал(а): |
Согласен на все 150 %...
Нормальные антенны делает Харьков вообще и 120см в частности...
По показателю Качество\Цена равных нет!  |
Серж66
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 42 Откуда: г.Кировоград
Добавлено: Ср Май 05, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
| стояла харьковская на поворотке, потом решил что триаксовская лучше и легче, и по приёму лучше будет, всё это не так разницы не увидел. Теперь стоит триакс да легче, да настраивать тоже легче, но разницы по сигналу нету.Всё испытывал на 40-м градусе. |
длекс
Добавлено: Ср Май 05, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
| Данной конфигурацией пользуюсь уже 5 лет. Настроены спутники от Амоса до Ямала. Никаких проблем пока не замечал. |
