что случилось с транспондером 11389 на АМОС?
RHS
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 14:35    Заголовок сообщения: что случилось с транспондером 11389 на АМОС? Ответить с цитатой
где-то с недели две назад каналы, которые ранее были на частоте 10890, а это - Интер, К1, Энтер, и некоторые другие, перешли на частоту 11389, при этом резко ухудшилось качество сигнала. Последние несколько дней приём с этого транспондера вообще практически невозможен, ресивер Октагон-1008 показывает качество сигнала 0%, которое лишь периодически подпрыгивает на считанные секунды до 17%. Другие каналы с Амоса принимаются без проблем, например с транспондера 10722 (1+1 и др.) С чем связаны проблемы на частоте 11389, это только у меня так или у всех проблемы с приёмом этих каналов?
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.amos-spacecom.com/resources/flash/map/multiMap/map_amos3start.html
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 10722 и 10759 вот так
http://www.amos-spacecom.com/resources/flash/map/multiMap/map_amos2start.html
RHS
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, спасибо. это всё объясняет. А невозможность в последние 2-3 дня вообще смотреть эти каналы, можно объяснить дождливой погодой у нас. Слабому сигналу нужна теперь идеальная погода, чтоб быть пойманным с западной Германии. Непонятна только позиция Международного канала Интер+, который тоже почему-то решил прекратить трансляцию на западную Европу. Жаль, теперь видимо прийдётся забыть про эти каналы...
Гриня
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить этой диаграмме
... и этой таблице
То с помощью 1м тарелки с Амос-LNB в фокусе возможен вполне нормальный приём в зоне 46.
Кто нибудь может подтвердить моё предположение?
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прием будет нормальный при установке в фокус на метровую тарелку
