GS-8300 кто юзает? нужно победить пару глюков.
Gig
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 16:59    Заголовок сообщения: GS-8300 кто юзает? нужно победить пару глюков. Ответить с цитатой
То, что GS-8300 для триколора с поддержкой mpeg-4 глюкавый я слышал еще до покупки, но выбора не было... поэтому купил.
сразу офигел от мрачного серого меню. при переключении каналов даже не высвечивается текущая передачи.. умно!!! у всех высвечивается, а тут нет. либо забыли либо решили съоригинальничать. за это 5
второй недостаток это пульт. кто-то подумал, что красота важнее удобства. хотя IMHO лучше бы и то и другое, но удобство все-таки важнее.
ну с первыми двумя можно мириться.. как говорится дело привычки.
написал все свои фи на сайт GS.. в ответ получил ответ мол мы все знаем. ждите новой версии. как пульт будут менять в новой версии не совсем понятна.
смотрю триколор месяц. ну вроде бы ничего, но что-то меня напрягало и вот что.. иногда тут или там картинка рассыпется.. казалось бы.. что такого, но при таких же условиях приема на DRE-5001 ничего не сыпется. и самый заметный недостаток - пропадается звук. буквально на полсек, но регулярно. раз в полчаса точно иногда раз в 5-10 минут. сильно достает.
и в завершении... поставил себе дисек и вторую тарелку на хотбирд. залил кучу каналов... все прописались... потом начинают по ним бегать.. пишет нет сигнала... хотя сигнал 60%. вот тебе и приехали.
короче что с этим всем делать?
Дилер триколора
дома 36E + 85E
GensirM
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научились у приплюснутых бороться с клиентами.
У "тети шуры" лучше показывает чем на официальных приемниках.
Тоже картинка рассыпается на официальной подписке, и просмотр при помощи модуля DRE.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с этим делать Question здесь есть кое что http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=35340&start=3120
а лучше от него избавиться, купить б.у 5001 или 7300 13-й серии если уж так на официалку тянет
Gig
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5001 в другой комнате стоит. работает без проблем, но DVBS2 с MPeg-4 не умеет Sad
GS-7300 тоже хороший аппарат. конечно делают их из одних комплектующих.
но вот с GS-8300 промашка вышла. сильно сырой девайс. его плюсы компенсируются его минусами. скорее даже минусов больше.
Дилер триколора
дома 36E + 85E
GensirM
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 7300 13-й серии с DVB-S2 MPeg-4 работать умеет??
эдик71
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего ты с ним не сделаешь, и новой версии не будет, это все треп.
Выброси его или , если сможешь, продай. Это все что можно сделать.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно что со временем dvb-s уйдёт в небытие, но брать такой "рес" за ТАКУЮ цену на перспективу это перебор. Да и если в S2 будет что то стоящее в ближай. перспективе после акции думаю абон. плата будет другой , а зачем чего то ждать если уже сегодня есть к примеру Радуга
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Re: GS-8300 кто юзает? нужно победить пару клюков. Ответить с цитатой
Аналогично с 90E. В info вместо S2 8PSK пишет S QPSK Shocked Сброс на заводские не помог. Помогите плиз!
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего . Я такой пытался с несколькими спутниками подружить через дайсек кроме 36Е , многие частоты не хотят работать . Каналы сканируются , но вместо них--дуля , то при SR низком нет нечего , то при FEC высоком , короче это рес так сигнал обрабатывает и вряд-ли что-то можно сделать .
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, трикошное железо - в утиль! Evil or Very Mad
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergeysat
Работает 36*+46*+53*ф.+55* с антенной Супрал 0,6 дф без проблем.
Yksi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Re: GS-8300 кто юзает? нужно победить пару глюков. Ответить с цитатой
1е проверь питание ресивера.(заодно кандеры на материнке нужно сделать замеры)
2е проверить Криптомодуль (бывало сканируешь каналы,либо криво прописываться названия либо не скануруются вообще,помогало заменой только Криптомодуля)
3е проверь прошивку актуальную сегодняшней DRS8300/GS8300x Вер. 1.2.424 Триколор ТВ и модуль тоже должен обновлен 0.8.75.(вроде такие данные)
ну если это не поможет с данным решением тогда в мусор его(или на запчасти) ,удачи.
64°41'N ----- 30°49'E
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю , всё методом тыка проверяется на этом аппарате . Я пробовал его на 42Е когда там азербайджанские были каналы с низким SR и они не работали , так же и турецкие с низким SR само собой , были проблемы с каналами с 13Е некоторыми так же .... а больше не помню если честно , может ещё что , давно это было. Smile
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал на 53E всё на ура. Спасибо всем, теперь точно знаю, что агрегат кривой, а не руки у меня Very Happy
