Вопрос по Opticum 9010A
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Вопрос по Opticum 9010A Ответить с цитатой
Писал я как-то,что накрылся старенький Openbox-300,водой по опплётке залило ВЧ-блок.
Прикупил я ему на замену Opticum 9010A. И вот никак не могу разобраться как перемещать каналы в фаворитных группах.Неужели это не реализовано? Shocked
Кто что скажет по этому китайскому чуду?
Серж66
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё там делается через жёлтую кнопку, и потом белой.
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа,жёлтая кнопка в менеджере ТВ каналов не работает.
olibos
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это известный глюк новых прошивок для Глобо и их клонов...
А В старых прошивках было так!
Заходишь в Менеджер Каналов-становишься на какой-нибудь спутниковый список(например ХотБердный) желтая кнопка там активна...жмешь ее...затем пароль 0000...включается РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ...в этом режиме перемещаешься на нужный фаворитный список и редактируешь его...
Но так было в старых прошивках...до 1.2.85....В последних прошивках Горе-Программисты убрали Эту возможность редактировать Фаворитов....
Я писал тупым польским программистам -чтобы исправили этот глюк...
Но воз и ныне там!
Вообще попробуй по старой схеме-если не работает-то ждать надо новой прошивки.... Embarassed
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стоит прошивка 1.2.64,конца 2008 года,но редактировать всё равно не получается.Нашёл новую прошивку,посмотрим,что из этого получится.
olibos
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новой не должно еще работать...
Хотя для Глобо новые прошивки часто выходят...может со дня на день в самой новой версии ПО уже исправят глюки...
А вот на твоей старой должно редактировать по той схеме что я выше писал...
DGMA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По степени её "старости" я понял,что должно редактироваться,но тем не менее жёлтая кнопка в нижней строке (там,где подсказки) не упоминается,на нажатия не реагирует.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе выше написали что заходиш в редактирование (жмеш желтую)при списке (ВСЕ СПУТНИКИ)и только потом вправо влево входиш в свой фаворитный список и там работаеш Rolling Eyes(желтую на пульте там уже не надо жать так как ты уже находишься в режиме редактирования и тупо белой кнопкой перемещаеш каналы в фаворите)
ла-ла-ла-ла-ла-ла
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно все дело в этой маленькой хитрости!
Чтобы редактировать фавориты-надо сначала включить редактирование спутникового списка(например общего-ВСЕ СПУТНИКИ)... Embarassed
DGMA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,наконец-то разобрался Embarassed
Попутно ещё вопрос.Если залить новую прошивку,всё отредактированное останется,или придётся по-новой сканировать и раскладывать "по полочкам"?
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на компе не сохранить файл со своими отредактированными списками и тд...то заново надо будет все вводить...
Есть еще ньюансы...
Но я бы не уходил с твоей старой прошивки...Поверь она только по названию старая...А так реально лучше новых...
Ради интереса не переходи на новую...
Если конечно когда нибудь не выйдет супер-пупер новая прошивка с поддержкой халявного открытия нтв+ или чего нибудь еще такого...
А так спокойно сидеть надо на старой прошивке... Embarassed Cool
DGMA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что тюнер почему-то не открывает СТВ и Наш Дом с Экспресс AM22. Каналы в Бисс,на Опене шли. Другие каналы в этой кодировке (например TET) идут.
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же мне проблема...
Вижу просто ты недавно с этим аппаратом или вообще с САТ тв имеешь дело...
Вручную вбиваешь нужные для тебя Бисс ключики-и всех делов Smile
Или файлы ключей можно отдельно заливать-без изменения версии прошивки...
DGMA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,не новичок как бы Very Happy Тюнер действительно недавно приобрёл,со старым добрым Опеном как-то проще было.
В списке бисс-ключей в тюнере есть ключик и для СТВ...видимо поменяли его.
