Проблема в свитче или в ресиверах?
Batyaarem
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Проблема в свитче или в ресиверах? Ответить с цитатой
Привет всем! Кто поймет в чем проблема? Я подсоединил 3 ресивера
к 4-ём спутн. антеннам.
1 ант: yamal C 90' -головка с 1 выходом. Есть развет-ль на 2 ресивера
2 ант: yamal ku 90' -головка Quad с 4 выходами
3 ант: Express AM22 53' -головка TWIN с 2 выходами
4 ант: HotBird 13' -головка с 1 выходом
Первый ресивер OPENBOX X-750-PVR подключен к 1, 2, 3 и 4 антеннам через обычный свитч
Второй METABOX подключен через обычный свитч к 1, 2 и 3 антеннам
Третий NOKIA DVB-2000 подключен только ко 2 антенне напрямую
Проблемы:
Первый ресивер вроде все видит, кроме частоты на 53' 11044 V 44950, хотя "напрямую" без свитча видит ее хорошо. Также очень часто при переключении каналов не может видеть сигнал от головок (даже если оба других ресивера выключены). "Напрямую" подключал каждую антенну - все каналы ловятся. Второй вообще не видит сигнал от 2 и 3 антенн. С 1 ант. не видит сигнал на частоте 3645 28000, хотя другие частоты видит нормально. Третий ресивер пока не
включал (долгая история), думаю с ним проблем не будет - все же головка QUAD. Кто понял меня и знает в чем дело, пожалуйста, посоветуйте.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное не свитч? А DISEqC коммутатор?
А что вы хотели? DISEqC коммутаторы не предназанчены для работы с многовыходными конверторам и имеют невысокое затухание в выключенном состоянии. Для того чтобы все работало требуется чтобы уровни сигналов со всех антенн были одинаковы, иначе сигнал будет проходить через DISEqC коммутатор имеющий невысокое затухание в отключенном состоянии и влиять на просматриваемые транспондеры.
mechanik
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у тебя свич
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй отключить C-LNB и проверь сперва как будет работать без нее. Если все нормально , то либо нужно пробовать подобрать канвертер с которым не будет проблемм в работе, либо подвести к нему питатание отдельно. Я уже как-то описывал подобную проблемму.
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже писал Skv200 у DISEqC коммутаторов на выключенных входах проходное затухание невысокое, питание с конвертора он отключает, но через емкости ключа сигнал все-равно проходит так как конвертор в это время питается от другого ресивера и ПЧ от него идет, получается что в DISEqC коммутаторе смешиваются две а то и три-четыре ПЧ включенного ЛНБ и паразитные от отключенных ЛНБ. Я в свое время боролся с таким эффектом методом установки перед входами DISEqC коммутатора буферных линейных усилителей ПЧ, они за счет дополнительной преграды на пути паразитной ПЧ поднимали отношение сигнал-шум на выходе переключателя и удавалось добиться приема от всех антенн не зависимо от того включены остальные конверторы или нет. Извиняюсь получилось длинно и путано, но думаю разобраться можно. Кстати из-за разброса в АЧХ переключателей можно попробовать менять входа местами иногда помогает.
apertura
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ЛИЧНО,я,РЕШИЛ бы проблему следующим образом---- все 4 переключателя (DiSEqC) ПОСТАВИЛ фирмы РаТеК (КИЕВСКАЯ) И ВСЁ
решение вопроса Wink ,правда есть одно НО ---ЭТИ DiSEqC стоят
в среднем по 25 $ каждый Rolling Eyes Cool
--- дугой вариант-это подбирать DiSEqC разных фирм-производителей Very Happy
где взять адрес? журнал ТЕЛЕСПУТНИК №5 2010 ,стр129, КИЕВ ,РаТеК-Киев... (ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ)
apertura
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
---- Есть развет-ль на 2 ресивера ---- Rolling Eyes Question Question Question
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда не нравятся писатели, которые зададут вопрос, а потом исчезают или навсегда или на полгода. Была бы в этой конференции РЕПА, вкатил бы минус.
PS мы тут полемику развели, а "писатель" больше сюда не зайдет!
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно ТАК оно и есть! Согласен с автором.
apertura
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
----Первый ресивер вроде все видит, кроме частоты на 53' 11044 V 44950, хотя "напрямую" без свитча видит ее хорошо. Также очень часто при переключении каналов не может видеть сигнал от головок (даже если оба других ресивера выключены).----
а может ВСЁ дело в DiSEqC протоколе 1,0 , который из перечисленных ресов выполняет по-своему Rolling Eyes (корректно ли написан SOFT)
Batyaarem
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребята! Скорее всего придется менять дисек.
