gosha007
Добавлено: Сб Май 15, 2010 12:09 Заголовок сообщения: Зеркало на 90Е |
Иметса такои тазик размер 95*95
Можна ли его настроить на Ямал 90е
Што за фирма незнаю но оно староэ с аналоговим тюнером в комплекте было
 _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
gosha007
Добавлено: Сб Май 15, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
AFELAK
Добавлено: Сб Май 15, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
Нормальное зеркало..., конечно можно на 90Е ставить.
Только учти, что этот спутник очень низко над горизонтом ты "видишь"..., поэтому она будет смотреть как бы в землю + нужно учесть что впереди высокие деревья и здания могут помешать приёму...
Удачи.  |
gosha007
Добавлено: Сб Май 15, 2010 16:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Да по расчетам у меня угол неполных 4 гр.
Интересует примерное расстояние от головки до зеркала,там всё согнута приходится переделивать  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Гриня
Добавлено: Сб Май 15, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
| А что, в Латвии сложно нормальное зеркало купить? |
gosha007
Добавлено: Сб Май 15, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Большого размера сложно  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
Надо пробывать, но в Латвии для 90Е рекомендуется 110См _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
gosha007
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
saSHOCK
Подскажи транспордер дла настроики
В Дпилсе на 0,8 ставят правда как в дождь незнаю _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
DRUGINNIK
Добавлено: Сб Май 15, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
| у меня в БЕЛАРУСИИ сигнал наибольший на транспондере 10995v4285 канал ЯМАЛ |
mechanik
Зарегистрирован: 29.06.2006 Сообщения: 161 Откуда: Донецк , Украина
Добавлено: Вс Май 16, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
судя по покрытию
http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal201_ku.html
зеркала 0.9 на 90 борт должно хватить за глаза _________________ 13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001 |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 952 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Вс Май 16, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
| в ауте от таких вещей! Я с такой антенны себе лопату для уборки снега сделал! Еще пару валяется на сарае! Надо наладить канал для доставки б/у антенн в Вашу страну! Во бабла подымим. |
sergo
Добавлено: Вс Май 16, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
антенна 110см стОит чуть больше 20Лс.
90см на мотоподвесе-Ямал идет почти всегда.
но надежнее, конечно 110см
вспомнил: минимальная антенна 78см (мотоподвес, крыша 9-этажки, Опен-300)-никаких проблем с 90 градусом  |
gosha007
Добавлено: Ср Май 19, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
какое расстояние должно быть от головки до зеркала?у меня после передлки 65 см ето на чтото влияет? _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
sputnik-satellite
Добавлено: Ср Май 19, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
| Конечно влияет. У каждой параболы есть своя точка фокуса, ест. должно быть четко выдержано фокусное расстояние. |
gosha007
Добавлено: Вс Май 23, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Нехрена немогу выловить Ямал 90е. 85,2 поимал Ямал некак может попробывать мультиком? _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
olibos
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
| gosha007 писал(а): | | какое расстояние должно быть от головки до зеркала?у меня после передлки 65 см ето на чтото влияет? |
Если На пальцах-тоэто в итоге влияет на уровень и качество сигнала....
Фокусное расстояние у нее(то есть расстояние от нижнего края зеркала до конвертера) 560 мм...она не совсем 95х95см...это же не прямофокус...
У меня такая антенна есть -ей 15 лет(ставилась в старые добрые аналоговые времена)...
в отличии от вашей хорошо сохранилась...
и вообще очень хорошее длиннофокусное зеркало...
Единственное мне не нравится боковые крепежные элементы для основного держателя конвертера-неправильная конструкция для держателя конвертера в принципе(такая бяка есть у Супралов)...
Последний раз редактировалось: olibos (Вс Май 23, 2010 22:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
olibos
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| gosha007 писал(а): | Нехрена немогу выловить Ямал 90е. 85,2 поимал Ямал некак может попробывать мультиком? |
Ямал 90е у тебя очень низко над горизонтом висит и карты покрытия в данном случае и вообще носят информационный характер...
Сигнал то по карте вроде как и хороший-но из за этих 4 градусов над горизонтом затухание СВЧ сигнала в атмосфере для твоего места будет больше чем например в Москве...
Если фокусом не выходит то мультом качество будет только хуже...
Лови только фокусом...И смотри что бы у тебя не было препятствий по пути на ямал-90...Спутник очень низко над горизонтом...
Настраивай по этому транспондеру -11093 Вертикаль 26470! |
gosha007
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Расстаяние мерится от низа зеркала?Там где начинаетса крепление конвертора? _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
gosha007
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
olibos
Спасибо за совет!  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
olibos
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
| gosha007 писал(а): | olibos
Спасибо за совет!  |
Сделай нормальное жесткое крепление боковых креплений-которые держат основную планку держателя конвертера...и чтобы в итоге был соблюден размер 560 мм(он не сильно критичен для длиннофокусных зеркал)
Но все же у тебя вышло 650 мм...
Это уже много...перебор...
Скажем так 560+-20 мм это не будет критичным...
