Проблема
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Проблема Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть проблема знакомый купил два опена один из них с картопреемником с официальной подпиской на радугу , ресивер который без картопреемника показывает нормально , который с картоприемником постоянно пишет нет сигнала или слабый сигнал . при выключении этого опена все нормально работает примерно с минуту и все начинаеться заново
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
A_Stranger
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужно проверить кабель (оба). Возможно внешняя изоляция протёрлась о стену до оплётки.
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слабо вериться потому что на одном опене показывает на другом нет
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:44    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Уточните, пожалуйста, как подключены тюнера и какие каналы смотрите. Как "ведет" себя уровень.Тип ОПЕна.
