Express AM2 at 80.0°E
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
litovec59
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Что-то какие-то непонятки творятся 80.0°E,сегодня перестал показывать канал Россия-1
Фантомас
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри новости Сат-дайджест за 19.05.10. Несколько каналов, в т.ч. и Россия-1 ушли из пакетов Вива-ТВ на 80 градусе.
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 6:03    Заголовок сообщения: Re: Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Не везёт нам. Но Россию -1 можно смотреть с Радуги. Будет не хуже.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 6:07    Заголовок сообщения: Re: Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Так то то оно так,видимо меня беспокоит сама тенденция,скоро значит с етого борта нечего будет смотреть.
vlad.g
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 7:45    Заголовок сообщения: Re: Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Само собой, т.к. этим летом его вообще обещают отключить.
Зато каналы ВГТРК наконец-то появились на 85*.
Openbox X820: Телекарта+XtraTV
4W+4,8Е+13Е; 36Е+40Е(C)+45E+53Е; 75Е+85,2Е+90Е.
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Re: Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
У нас Континент вообще не ловится. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть.
cuc
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу начинают вынуждать людей переходить с 80Е на 85Е...
5Е, 9Е/10E, 13E, 42E, 36Е, 75Е
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Россия 1 идет же с Экспресса 1-го. В детской кодировке и в двух поясах часовых.
vlad.g
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая техническое состояние АМ1, и это ненадолго.
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее с Континента,за 66р. в месяц.
И не только оттуда,есть и на 80 в Си+96,5 тоже.Сигнал чуть слабже ,чем с АМ1.И не обещают прекращения вещания с АМ1 в СИ,а только возможно в КУ.Тем более если человек принимал с 80 в КУ в СИ тем более примет.
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не примет в Си. У нас 80Е в Си не ловится.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Интересно рассуждаете. Так уж давайте с Ямала посмотрим в детской кодировке Россию.
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для litovec59 конечно АМ1 или Ямал,но 49-ый,для Евгений07
можно и 90-ый,но уже на Урале эти регионалки на 1,5 без всякого запаса.
Евгений07 и это не рассуждалки,ну небудет больше Россия1 вещать с АМ 2,да и остальные тоже , к осени.
Malamba
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чего-то после позавчерашней профилактики, вообще не показывает Орион. Ни 11606, ни 11044 - пишет, нет сигнала.
85Е показывает как обычно.
Что может быть? Железо, в частности, головка, или Орион шалит?
"Континент" на 85Е
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орион работает...
Проблема в твоем железе...
Копай-может быть все что хочешь-и бошка и дисек и кабель...
Malamba
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опробовал другим кабелем порт дисека, на котором шел Орион - порт работает. Значит, не дисек, а головка.
Дождусь сигнала с Ориона и уже окончательно проверю.
Кстати, другая головка на мультфильде относительно свободно ходит: если с небольшим усилием двинуть рукой, она поддается. Это, ззначит, установщики не дофиксировали или такая система крепления - сколько ни крутить, всегда можно поправить рукой?
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несовсем,на твоё усмотрение,но установщики обычно затягивают крепко.
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отчего может быть такое: есть 11044 и совершенно нет 11606 (нет сигнала)?
Поворот головки? Скажем, ловит горизонтальную, не ловит вертикальную поляризацию?
"Континент" на 85Е
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если, например, поворотом выведен на максимум сигнал горизонтали, то автоматом и вертикали выйдет на максимум. Это при условии, что тарелка правильно направлена на спутник.
Так что - если сигнал есть в одной поляризации и нет в другой и при этом уровни должны быть примерно одинаковыми в данной местности, то проблема, скорее всего, в самом конверторе.
Ещё один из вариантов проблемы - в некоторых ресиверах в настройках можно выставить фиксированное напряжение на конвертор, например 13В или 18В и в таком случае поляризация не будет переключаться. Надо проверить настройки. Измерить напряжение на входе LNB при разных поляризациях.
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Опенбокс. Там есть пункт 0/12 В. Не оно?
Кстати, подскажите: размер рупора головки имеет значение?
Скажем, две одинаковые головки, одна диаметром 5 см, другая 4.
Что-то мне подсказывает, что на бОльшей сигнал будет получше. Я прав?
"Континент" на 85Е
Страница 1 из 4
