Syomen
Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:03 Заголовок сообщения: Проблема со SkyGate HD Plus |
| Вот с такой проблемой столкнулся в этом ресивере. У меня одна антенна на поворотке 110 см (лин.+ круг.+ С-диап) и вторая стационарная 75Е+80Е+90Е (110 см). Эти 2 антенны подключены к рессиверу через дайсик 1.1 (задействованы 2 входа). Так вот, если я например смотрю 36Е с поворотной, потом переключаюсь на 75Е на стационарной антенне, а потом хочу переключиться обратно на поворотную антенну, но уже смотреть 13Е, то мне сначала нужно вернуться на предыдущий просматриваемый спутник с поворотной антенны, то есть на 36Е, а потом уже выходить на 13Е. Иначе поворотка не желает поворачиваться!!! Это проблема ресивера, или поворотного устройства, или дайсика 1.1 Huh Подозрение на дайсик 1.1, так как на Опенбоксе 820 с переключателем 12В такой проблемы не возникало. Как устранить проблему??? |
AVT
Добавлено: Пн Май 24, 2010 8:40 Заголовок сообщения: |
Видимо это 1.1 виноват. Устранить можно попробовав выставить в настройках ресивера для дайсиков режим "автомат" (если он есть конечно). _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
