Проблема приема Экспресс АМ33 96.5Е
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 7:37    Заголовок сообщения: Проблема приема Экспресс АМ33 96.5Е Ответить с цитатой
Подскажите это у всех или у меня только канал Астана 11689 V DVB 2963-7/8 с утра качество по HUMAX VA-FOX 90% к 19.00 плавно падает до 56% и начинает подсыпать. Конвертор стоит мультифидом на антенне офсет 1,8м настроенной на Ямал 90Е.
Последний раз редактировалось: NIP (Чт Май 27, 2010 15:18), всего редактировалось 1 раз
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может помеха.
Может быть эта: 11685 V DVB-S/MPEG-2 6600 3/4 GlobeCast feed
http://www.flysat.com/nss6.php
http://www.flysat.com/nss6-beam.php
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vlad-i-mir2009"]Может помеха.
Завтра попробую выловить этот фид, с какой периодичностью он интересно работает. Вся эта свистопляска длится около месяца. Кстати канал Югра 11500 V 4400 3/4 идет ка из пушки что утром, что вечером 98%. Так что вполне вероятно что и помеха, меня смущает еще тот факт что никто не жаловался на этот транспондер, жаль анализатора нет.
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера весь вечер просидел на крыше, просто бред какой-то, фид с NSS6 11685 V DVB-S/MPEG-2 6600 3/4 так и не появлялся (я для чистоты эксперимента настроил на 95Е отдельную антенну 1,2м супрал на канале Asyl Arna 10963 V DVB 2960-3/4 с бешеным запасом 100%) и что характерно канал Астана на моем мультифиде шел с качеством в 90% без всяких помех. Так теперь и не понятно то-ли NSS6 мешал приему Астаны с 96,5 или что-то еще. Совпадение какое-то несколько дней подряд были помехи а вчера нет. Решил таким образом на 96,5Е настроил 1,2м супрал в фокус, а на 95Е перестроил мультифид на антенне настроенной на Ямал 90Е, буду ждать результат, пока Астана идет 100% запас весьма приличный для точной настройки антенны крутил конвертор почти до горизонтального положения от вертикали, потом выставил на место, надеюсь что избавился от замираний, зато теперь будет возможность проверить теорию влияния NSS6 на АМ33 буду вечером смотреть есть изменения или нет.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нас на 33 борту Астана 100%, а МузЗОНА 0%, ставим МузЗОНУ 100%, а Астана 0% пришлось очень тоненько найти золотую середину, но как вечер Астана сыпит зверски, пробовал и ХУМА и ОПЕНА и САМСУНГ, надоело перевел Астану на 90, пока 100% Rolling Eyes
