Вопрос по приему Ямал 90с+ку + 75ку в мулитифид !
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Вопрос по приему Ямал 90с+ку + 75ку в мулитифид ! Ответить с цитатой
Добрый день господа форумчане !
Вопроса на самом деле 2 Smile
1.Имею зеркало 180см прямофокус - 90с+75ку в мультифиде на 75ке сигнал 53-55 по опену х770 , в плохую погоду рвет картинку спад сигнала до 15% ... Подскажите может ли помочь в усилении сигнала конвертер Ку обсалют от альяно ???
2.Хочу совместить головку С на ямале с головкой ку - сделал как писали на форуме отверстие в головке С достал пластину , но задний деполяризационный штырь не пилил Качество - 0 , Скажите как повлияет если этот штырь распилить на две половины ?
Может кто знает самый легкий и рабочий способ переделки ?
Заранее всем спасибо .
OpenBox 770 Ямал 90 с -180см
Triax TD 88 -ABS 75 q
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Нет. Т.к. все изделия Альяно в ку диапазоне рассчитаны на офсет.
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо а чем или как можно увеличить сигнал если считать что головка ку стоит в оптимальном положении ?
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только отдельная тарель на 0,9.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извеняюсь это вы про с+ку на 90 ямал или про 75 градус ?
Igor89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Я живу в Украине в Донецкой области антенна 120 см, 75*+80*+90*, во время сильного ветра антенну немного вывернуло назад на верхних болтах, и перестал работать 90*, может ли это быть из-за деформации, и как его опять настроить? Заранее спасибо.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 4:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80-й и 75-й идут так же как и до ветра?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 4:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75.
Но можешь попробовать и на 1,8 .Попробуй по всему зеркалу антенны.Бывает максимум находится не там где думаешь,а на краю ан тенны.
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что означает "немного вывернуло назад на верхних болтах"?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего деформировало по-полной.Поможет разборка и рифтовка.
Igor89
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди антенны появились выпуклости именно вокруг верхних болтов.
80*и 75* работают как обычно.
